keine Gasannahme
Hallo
Habe den GPZ Motor in mein Quad eingebaut.
Springt super an, klasse Leerlauf und dreht auch bei leichten Gas geben im Stand sauber hoch.
wenn ich aber schnell im Stand den Gashahn 3/4 bis voll aufdrehe, nimmt er dann kein Gas an.
Vergaser gereinigt, der Schwimmerstand passt auch. Zündkerzen neu, Ventile eingestellt.
kann mir da einer Helfen.
gruߟ
Uwe
Originaler Lufikasten nicht verbaut? Das mag er nämlich nich !
Lass den Motor mal im Stand auf Betriebstemperatur kommen - ändert sich was?
Hallo
habe mal die 34PS Schieber eingebaut und jetzt nimmt sie viel besser Gas an.
werde mal zusammenbauen und mal eine Runde fahren.
gruߟ
Uwe
Vielleicht war bei einem der anderen Gasschieber die Membran oben nicht in Ordnung - könnte durchaus sein.
Hallo
optisch habe ich an der Membrane nichts gesehen, aber mal schauen wie sie unter last läuft.
wenn gut, dann werde ich die anderen Schieber wieder einbauen.
gruߟ
Uwe
Was ist denn mit dem Luftfilterkasten, Pitter hatte ja schon danach gefragt. Ist der original?
Den Symptomen nach könnte sie durchaus zuviel Luft kriegen, was bei den "offenen" Schiebern dann stärker ins Gewicht fällt.
2 Gute Ansätze.
Mein dritter dazu: der Kunststoffhalter von der Feder im Schieber war so eingebaut das er das Loch im Schieber verdeckt hat. Big Grin
Hallo
Luftfiltergehäuse ist vom Quad, der Luftfilter ein K&N. der originale Luftfilterkasten der GPZ passt nicht.
gruߟ
Uwe
Hallo
heute erste mal probe gefahren, lag wohl daran, das ich den Luftfilterkasten noch auf hatte, jetzt läuft sie super.
am Sonntag noch mal die 60PS Schieber wieder rein und mal probieren und Synkonisieren.
PS: bei Louis ist der Synkrontester für 34,95 im Angebot
gruߟ
Uwe
Wenn du viel baust und dir einen Synchrontester aka Schlauchwaage selbst bauen willst, findest du hier im Forum acuh irgendwo anleitungen dazu.
Für unseren 2Zylinder reicht ein einzelner durchsichtiger Schlauch + altöl o.ä. schon dafuer aus, geht schnell und kostet kaum was.
Hier der Forum link:
http://gpz.info/viewtopic.php?f=12&t=624...aage+bauen
gruߟ Sekro
