GPZ 500S: Zündkerzen ausgebaut --> D8EA , falsche Kerzen ???
Hallo allesamt:
kommen in die GPZ 500S nicht normal die NGK DR8ES Zündkerzen rein ??
Habe festgestellt das bei mir NGK D8EA drin sind.
Welchen soll ich denn jetzt einbauen bzw. drin lassen ???
Das A und das S besagen wie weit der Zündfunke offen liegt...
Gewinde und Länge sind logischerweise identisch und der kleine Unterschied liegt eben da, wie weit der Isolator mit der inneren Elektrode freiliegt...
Laufen sollte sie mit beiden,
Iron Eagle schrieb:Das A und das S besagen wie weit der Zündfunke offen liegt.
Kann man das irgendwo nachlesen? Laut NGK Katalog steht das S für Standardtyp
und A für Spezial Konstruktion. Weiter wird darauf nicht eingegangen.
Ohne das "R" in der Bezeichnung fehlt Dir in der Kerze zudem der Widerstand. Ist aber kein Problem, solange Du einen im Kerzenstecker drin hast. Soweit ich weiߟ, dient dieser der Funkentstörung und dem Schutz der CDI, wenn eine Kerze defekt ist und der Strom deshalb nicht abgeleitet werden kann.
Ich würd die Kerzen weiterfahren, und beim nächsten Wechsel den vorgesehenen Typ verbauen.
Also ich hab beide Kerzen hier liegen...
Die sind komplett baugleich. Die Elektroden sind auch NICHT unterschiedlich.
Kann morgen ja mal ein Bild machen.
Ich werde die D8EA verbauen da bei meiner im Kerzenstecker schon die Wiederständer verbaut sind.
Allerdings läuft das A-Modell mit beiden Kerzen...so hat man die freie Wahl. Big Grin
