Schläuche Zuordnung GPZ500S Bj. 2001
Mir ist ein Zündkerzengewinde ausgerissen. Mittlerweile habe ich alles wieder zusammen gebaut, nur die vielen Schläuche, die zum Vergaser bzw. zum Motor gehen, kann ich nicht mehr zuordnen. Gibt es im Netz Bilder, auf denen ich erkennen kann, wie die einzelnen Schläuche angeschlossen werden.
Vielen Dank
Volker
Hallo Volker,
Herzlich willkommen hier im Forum.
na so viele Schläuche sind es ja dann nicht Wink
Einige gehen auch ins "Leere", wie z.B. der Überlaufschlauch vom Tank.....Kann leider grad kein passendes Bild finden, sonst wäre das schnell erklärt Sad
Aber da kommen sicher in kürzester Zeit noch mehr Beiträge mit schönen Bildern Big Grin
ich hoffe mal das hilft weiter:
[Bild: http://www.gpz.info/Gallerie/albums/user...G_9262.JPG]
[Bild: http://www.gpz.info/Gallerie/albums/user...G_9265.JPG]
und die explosionszeichnung dazu:
[Bild: http://images.cmsnl.com/img/partslists/r...2_f376.gif]
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Als die Meldung kam, der Moderator muߟ die Meldung prüfen (oder so ähnlich), habe ich gedacht, es dauert erst mal ein paar Tage, bis jemand antwortet. Dem war nicht so, ganz im Gegenteil.
Ich weiߟ aber immer noch nicht Bescheid. Deshalb habe ich ein Bild gemacht, ich hoffe, es kommt mit. Die Schläuche sind durchnummeriert, wenn Änderungen notwendig sind, bitte mitteilen. Wenn das Bild korrigiert ist, werde ich es noch mal reinstellen., vielleicht hilft es dann anderen.
Volker
SO es müsste 5 an 6
2 und 4 an den Benzinhahn
und 3 an das T Stückvom Kühlwasser
... und (1) hinten an den Tank unter der Sitzbank Wink
