13.12.2010, 12:17
Mohoin =)
isch hät da mal ne Frage. Und zwar bin ich mit meinem Töf bisher super zufrieden... das einzige was mich tierisch nervt ist die vordere Bremse. Ich weiß nicht genau woran es liegt aber immer wenn ich Bremse taucht die vorne ab und ich habe eher das Gefühl das bevor sie überhaupt bremst ich vorne schon 20 cm tiefer bin (gefühlte
). Kabelöl wurde meines Wissens bei der letzten Inspektion gewechselt daran kann es also nicht liegen. Dann geht es jedoch damit weiter das die Bremse meiner Meinung nach Schwamig ist und ich nicht wirklich einen fest definierbaren Druckpunkt habe sondern sie einfach irgendwann bremst. Das Rubbeln was dann anschließend beim Bremsen an sich auftritt gibt einem dann den Rest!!!!
Jetzt die Frage was hilft? Ich hatte an folgendes gedacht: progressive Federn, Stahflex Bremsleitungen und neue Beläge? Die Scheiben haben zwar schon Rillen sind aber erst?! 30000km alt!
Ohne Scheiben wäre das ganze denke ich sogar noch bezahlbar. Ich werde es auch inner Werkstatt machen lassen müssen weil ich an Bremse und Fahrwerk selber nicht dran möchte! Nur bevor ich das überhaupt weiter überleg hätte ich eben gerne gewusst ob das überhaupt was bringt!
