25.09.2006, 15:09
ich stelle meine fragen mal hier herein dann muß ich nicht immer in 2 unterforen suchen ob jemand geantwortet hat.
1.aus einer öffnung zwischen den kühlrippen kommt,so scheint es,kühlflüssigkeit.kann mir da jemand was zu sagen,was das soll??
2.hatte eben mein mopped ohne luftfilter am laufen und ich konnte sehen daß der vergaser vom linken zylinder wie blöde sprit gespuckt hat und auch sprit am auslaufen war wobei der rechte ,anscheinend,ganz normal gelaufen ist.das komische ist daß ich das problem habe daß mir immer der rechte zylinder abgesoffen ist und ich heute mal die letzten,nicht erneuerten, düsen begutachtet habe und von rechts nach links getauscht habe weil die eine eine macke hat.kann das solche auswirkungen haben daß wegen der düse immer der rechte zylinder abgesoffen ist?
