Overdose schrieb:*winkt*
Na dann tippe ich gleich mal auf schlecht sychronisierte Vergaser...
...kaputtes Membran, oder defekte Ansaugstutzen.
Vergaser ist denke mal korrekt synchronisiert (Schlauchwaage eine Linie).
Meinst Membran im Vergaser? Hm, die wollt ich mir eh die Tage noch mal anschauen. Ansaugstutzen müsst ich gucken.
Martin (webmaster) schrieb:Setze zwei Bier dagegen und behaupte, es liegt am Antrieb (Kette, Ruckdämpfer....)  Darum immer im gleichen Drehzahlbereich?
Vitus schrieb:Wir können ja einen Rateabend zu meinen Konstantfahrruckeln zwischen 5k und 6,5k Umdrehungen machen, was seit einem Jahr anhält  Jaaa, wir bilden einen "Arbeitskreis"
Du arbeitest, alle anderen stehn daneben und geben dumme Kommentare und Ratschläge ab
Aus unbekannten Gründen wird Martin wohl versuchen das noch vor Pfingsten zu lösen
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
Vitus schrieb:Vergaser ist denke mal korrekt synchronisiert (Schlauchwaage eine Linie). Tja, Schlauchwaagen sind zwar grundsätzlich nicht verkehrt - aber können auch sehr ungenau sein.
Die Flüssigkeit(Öl), ist je nach konsistenz oft zu träge oder auch zu flüssig um eine wirklich genaue Einstellung zu machen.
Ich habe aber schonmal auf einem Treffen ein "Vergasersynchronisierteam mit Uhren" getroffen...^^
Vitus schrieb:Meinst Membran im Vergaser? Jap!
Schau mal ob es richtig in der Nut liegt oder Risse vorhanden sind.
Ich hatte mal bei einer 440LTD das Problem, dass die Membrane zwar optisch gut aussahen - aber durch das Alter zu "hart" geworden sind.
Selbst der Mechaniker hatte sich vorher krum gesucht, und meinte dann: "Versuchen wir noch die Membrane zu wechseln, vielleicht hilfts"
Fazit: getauscht und weg waren die Drehzahlprobs.
Themen: 84
Martin (webmaster) schrieb:Setze zwei Bier dagegen und behaupte, es liegt am Antrieb (Kette, Ruckdämpfer....)  Seh ich auch so. War vor meinem Kettenwechsel ähnlich.
Gruß Tilli
Themen: 109
Paul Junior schrieb:Also bei meiner hat n neues Mapping geholfen beim Konstantfahrruckeln
Was soll das sein? Neues Kartenmaterial für das Navi?
Themen: 50
Rubino schrieb:Du arbeitest, alle anderen stehn daneben und geben dumme Kommentare und Ratschläge ab  Genau, und laßt dabei aber bitte die Kleinen nach vorne.
Rubino, ich bring uns dann mal zwei Klappstühle mit. Und einen Barhocker für Heuschreck.
rex schrieb:Genau, und laßt dabei aber bitte die Kleinen nach vorne.
Rubino, ich bring uns dann mal zwei Klappstühle mit. Und einen Barhocker für Heuschreck. :D Ich dachte heu-schreck ist ein Sitzriese, braucht es da wirklich einen Barhocker?
Am besten es wird direkt vor der Webcam geschraubt, dann können hier im Forum auch noch kluge Anmerkungen dazu geäußert werden.
ometa schrieb:Was soll das sein? Neues Kartenmaterial für das Navi?  Warscheinlich werden die Steuergeräte von Suzuki's noch mit Lochkarten gefüttert.
rex schrieb:Rubino, ich bring uns dann mal zwei Klappstühle mit. Und einen Barhocker für Heuschreck.  Ok, ich hohl das von Martin verwettete Bier
antibike schrieb:Ich dachte heu-schreck ist ein Sitzriese, braucht es da wirklich einen Barhocker? Besonders riesig ist sie ja selbst in sitzender Haltung nicht
Und mit dem Barhocker ist Sie wenigstens auf Augenhöhe das wir auch was zu gucken haben wenn uns langweilig wird
Themen: 166
Vitus schrieb:Darum immer im gleichen Drehzahlbereich?
Jep, weil sich die Kette bei "Halbgas" anders bewegt als bei Gaswegnehmen oder Vollgas. Hängt irgendwie mit der anliegenden Kraft vom Motor zusammen. Bei meinem Erdferkel habe ich das gleiche Problem. Ruckelt nur in bestimmten Geschwindigkeits-/Drehzahlbereichen.
Themen: 11
Postleitzahl: 64521
Rubino schrieb:Besonders riesig ist sie ja selbst in sitzender Haltung nicht
Welcher Augenhöhe deiner oder unsere?
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Themen: 166
Sven.g schrieb:Welcher Augenhöhe deiner oder unsere?
Das sagt derjenige, der selbst nen Schemel braucht, um auf die Bar raufgucken zu können *loool*
Sven.g schrieb:Welcher Augenhöhe deiner oder unsere? Meine Augenhöhe reicht mir in dem Fall
Themen: 11
Postleitzahl: 64521
Martin (webmaster) schrieb:Sven.g schrieb:Welcher Augenhöhe deiner oder unsere?
Das sagt derjenige, der selbst nen Schemel braucht, um auf die Bar raufgucken zu können *loool* Na jetzt Übertreib mal nicht Is eben genau Kinn Höhe ideal zum Trinken
Sven
EX 500 (US) Bj. 88,
Themen: 14
Postleitzahl: 5
Rubino schrieb:Jaaa, wir bilden einen "Arbeitskreis"
Yay, den "Konstantfahrruckeln-Workshop". Könnten wir ein "Zecke-Konstantfahrblubbern-Workshop" hinzufügen?
Hach, Rexi, komm an ming Hächz, du bissen Gentlemään.
Sehr aufmerksam
Nee, ich brauch nen umgebauten Barhocker, wo der Füße-draufstell-Ring höhergelegt ist, damit das Draufstellen der Füße ohne Abklemmen der Oberschenkel-Blutzufuhr möglich ist.
Rubino schrieb:Und mit dem Barhocker ist Sie wenigstens auf Augenhöhe das wir auch was zu gucken haben wenn uns langweilig wird
Rubino schrieb:Sven.g schrieb:Welcher Augenhöhe deiner oder unsere? Meine Augenhöhe reicht mir in dem Fall
Na, ich werd schon drauf achten, dass wir auf gleicher Höhe sind, dann kann ich das hier machen, wenn du grad nicht guckst --> :teasing-wedgie:
KLOPPE
Sooo, um das mal zu unterbrechen...  Wer fährt denn aus dem schönen Norden nach Ansbach?
Würde doch jetzt gern mal fest was ausmachen: Abfahrtszeit, Treffpunkt, wer fährt alles mit?
Möchte nämlich ungern ganz alleine die weite Strecke ohne Navi usw. fahren.  Sonst komm ich womöglich ne Woche zu spät an.
