Themen: 45
nachschneiden wird nichts bringen, da das gewinde schon übermaß hat wenn du das rundgedreht/ausgerissen hast. den kopf brauchst du allerdings auch nicht tauschen.
von würth gebt es die time-sert gewindehülsen speziell für diesen fall. am besten den kopf ausbauen und zu einem motoreninstandsetzer oder einer moppedwerkstatt bringen. die machen das schon.
Biene schrieb:Ich habe die 6mm schraube ... entfernt
beide ?
Die mit dem roten Kreis muss raus, von der grünen lass die Finger !
Danke, für die Antwort.
Ich habe eine Schraube übersehen. Habe nun alles ausgebaut und bringe es heute in die Werkstatt. Die neuen Dichtungen bestelle ich dann auch.
Danke nochmal.
schönen Tag noch und gute fahrt
LG Biene
Leider hab ich den Thread zu spät gesehen,
Kopfausbau wär nicht nötig gewesen. Einfachste Reparatur ist der sogenannte "Helicoil"-Einsatz. Er kann bei montiertem Kopf eingesetzt werden. Es wird mit Fett(damitkeine Späne in den Motor fallen) ein neues Gewinde geschnitten, in daß eine Art Feder eingedreht wird.Diese stellt daß neue Gewinde dar. Hält ewig, da Stahl. Es ist eine übliche Reparaturmethode für defekte Gewinde, fängt bei kleinsten Gewinden (M2,5) an bis zu M48.
Hab ich auch schon ein paar mal bei uns in der Werkstatt gemacht. Hält super.
Einfach mal in einer KFZ-Werkstatt nachfragen, bekommt man wahrscheinlich für´n Pfund Kaffee zwischendurch gemacht.
Grüße maecaenic
Schön zu hören das alles geklappt hat.
Die Dichtung fehlt in den Dichtungssätzen leider immer, warum wüsste ich auch mal gerne.
Inzwischen hab ich immer eine auf Lager, nur für den Fall.
Jo, Zuschneiden für diese Stelle ist echt das einfachste. Da ist soviel Auflagefläche, das schafft auch ein doppellinkshändiger Grobmotoriker mit Tremor
Wer sich statt eines Blattes Dichtungspapier für 2,10 € lieber die Dichtung kaufen möchte, weil er ein doppellinkshändiger Grobmotoriker mit Tremor
ohne Nagelschere ist, der kann sie
hier ordern.
