Bremscheibe verformt
könnt ihr mir sagen, ob die originalen bremscheiben plan oder tellerförmig sind? meine neue ist komplett plan. meine alte tellerförmig. ist die ggf nur verschlissen und desswegen tellerförmig?
oben: zubehörscheibe. unten: originalscheibe.
Die alte ist hin, verzogen. Whistle
Ok, solang se gleichmäߟig verzogen ist und ned eiert.....
Aber normal isses ned.
eiert wie die sau^^
danke für die schnelle antwort!
bin grad dabei meinen bremssattel neu zu machen. das rote fett bei dem tourmaxreparaturkit ist für die führung des bremssattelhalters? die dichtungen werden mit bremsflüssigkeit etwas benetzt?
Nein. Bremsflüssigkeit nur in die Leitung. Nix draussen, zieht Wasser uns ist sau aggressiv.
Die Paste kommt auf die Rückseite der Bremsbeläge (nur ganz dünn, nichts auf die Reibfläche bringen.
Damit vermeidet man quitschende Beläge.
gut; mhhh, stimmt. dichtungen von den bremskolben also trocken lassen.
ach das rote zeuchs ist für die bremsbeläge hinten - hab bis dato immer kupferpaste verwendet.
Paul Junior schrieb:Nein. Bremsflüssigkeit nur in die Leitung.
Das Werkstatthandbuch sieht das anders. Wink
jooo, desswegen binsch drauf gekommen. ich werd mal meinen privaten motorradschraubersklaven konsultieren, was der zu dem thema sagt.
Hi Yuri, eventuell wird er Dir hierzu raten, kannst Du auch nehmen.
Aber generell zu den Bedenken: Wenn die Dichtung des Kolbens keine Bremsflüssigkeit vertragen würde, wäre sie dann an dieser Stelle nicht ein klitzekleines bisschen Fehl am Platz? Wink
Ich würds einfach machen, wie es im Werkstatthandbuch steht, und gut ist.
Ich schraub lang genug an Mopeds. Und würd keine BF aussen draufhauen.
Verstehe den Sinn auch ned.
Hab ich , ehrlich gesagt, auch noch nie gesehen/gehört/gelesen. Bis jetz Big Grin
Aber kann jeder machen wie er meint. Mr. Green Meine bremsen auch ohne.
Paul, wer hat denn hier eigentlich auߟer Dir was von "Bremsflüssigkeit aussen draufhauen" geschrieben???
Es ging drum, die Dichtung des Kolbens mit Bremsflüssigkeit zu benetzen, wie es Praxis ist und so auch im Werkstatthandbuch steht.
Lies Dir den Thread doch noch mal genau durch. Wink
rex schrieb:Paul, wer hat denn hier eigentlich auߟer Dir was von "Bremsflüssigkeit aussen draufhauen" geschrieben???
sehe ich auch so, geht ja darum, den Kolben wieder in die Buchse einzusetzen, und da nimmt man eigentlich sehr wohl etwas Bremsflüssigkeit, um die 4-Kant-Dichtung nicht zu verletzen...
Dann die Staubdichtung wieder drauf und gut ist. Von auߟen gehört da natürlich nix Bremsflüssigkeit drauf...
Grüߟe, Sascha.
ATE-Paste ist schon die erste Wahl, wenn es um die Montage von Bremskolben geht.
Gruߟ c-de-ville
