Themen: 22
Postleitzahl: 30890
wenn es dich beruhigt, kommt bei Honda und Suzuki auch vor, auch da habe ich schon mal die Schalthebel verloren. Ist aber schon ziemlich lange her, daher nehme ich an, das es ein Schrauberfehler war und ich einfach die Schraube nicht vernünftig angezogen hatte. Also lieber ab und an mal kontrollieren, so wie es in den Inspektionsintervallen auch angegeben ist, "Schrauben auf festen Sitz prüfen", macht nur leider keiner.
Noch ein Tipp, immer darauf achten, das die Sicherungselemente noch ok sind, wie z.B. Federringe, Well- oder Zahnscheiben. Manchmal kann es auch nicht schaden, Schrauben oder Muttern mit einem Tropfen flüssiger Schraubensicherung zu sichern.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Mir ist letztes Jahr das Schaltgestänge gebrochen, als ich gerade in den 6. Gang geschaltet hatte und ca. 300 km von zuhause entfernt war. OK, es war die große GPZ, aber ich konnte mit viel Gefühl im 6. Gang anfahren. Ich muss mal probieren, ob das mit der Kleinen auch geht.
Themen: 45
mir hats mal das verzahnte stück das am schalthebel hängt von der welle gerappelt. ich fahr aus nem kreisverkehr, wollte in den 3ten schalten konnte den schalthebel nicht finden... das waren dann noch 1,5km (zum glück) im 2ten gang.
dazu muss man aber auch sagen, das die konstruktion bei kawasaki ziemlich blöd ist. die schraube hängt mit dem kopf nach unten und das teil lässt sich mit gelöster schraube von der welle ziehen. die italiener haben das besser gelöst. die schraube steht nach oben und in der welle ist noch eine nut. ohne die schraube komplett herauszudrehen (oder zu verlieren..
) lässt sich das ding nicht von der welle ziehen.
