SHOWA Federbein ZXR
das Federbein ist drin und der A.... ist schön hochgekommen und fahren lässt sich das Teil super der einbau hat keine 10 minuten gedauert,aber schautz euch selber an,auf dem ersten Foto kann man den unterschied aber gut sehen Wink
.jpg   PICT0006.JPG (Größe: 75,39 KB / Downloads: 287)
.jpg   PICT0005.JPG (Größe: 86,13 KB / Downloads: 280)
.jpg   PICT0030.JPG (Größe: 68,33 KB / Downloads: 277)
Schaut gut aus...
Welche Umlenkhebel und welchen Knochen hast du da jetzt drin?
Könntest du mal messen, wie hoch die GPZ damit liegt, also Boden bis zum Knotenpunkt der Bleche oder so...
Wink
Björn
Würd mich auch mal interessieren wieviel höher die kleine dadurch kommt. Wink
Gruߟ Henry
Björn\;p=\"25472 schrieb:Schaut gut aus...
Wink
Björn
ich habe immer noch die Originalen drin werds aber morgen mal messen wieviel sie höher gekommen ist,ich habe nur gemerkt,das die kleine jetzt wenn ich sie auf dem Hauptständer stelle,den benutze ich nur beim basteln dann kippt sie um,ich tippe mal so auf 4 cm Wink
Gruss
Hi Björn
von der Erde gemessen bis mitte hintere Fussraste 49 cm.
Gruss
Hier noch ein Bild eingebaut
.jpg   PICT0029.JPG (Größe: 54,33 KB / Downloads: 236)
der umbau hat keine 10 minuten gedauert? das kann ich ja kaum glauben....
und was genau musste gekürzt werden? der umlenker? kann mir darunter nichts vorstellen. könnte mir dazu jemand ein bisschen was sagen?
und zum schluss: wie hat sich das fahrgefühl verändert?
emigrante\;p=\"27017 schrieb:der umbau hat keine 10 minuten gedauert? das kann ich ja kaum glauben....
Hi wenn du das Federbein schon 100 mal ein und ausgebaut hast gehts immer schneller,das Fahrgefühl ist deutlich besser geworden auch bei Bodenwellen bleibt sie ruhig,bei diesem Federbein brauchte ich nichts abzuschleifen das passte so rein,falls du noch fragen hast frage Wink
das Heck kommt nur höher in Verbindung mit der GPZ 600 Schwinge,da ich einen weiteren Umbau plane werde ich meine jetztige 600 er Schwinge zum Kauf anbieten aber erst muss ich das neue teil hier liegen haben,verraten wird aber noch nichts.
Gruss sauger Wink
sauger64\;p=\"25120 schrieb:von der Umlenkung musste ich von 31,84 auf 30.25 kürzen
hi
was genau musste da gemacht werden? was ist das für eine umlenkung?
meinst du das federbein der 600er GPZ ist auch besser als das originale und passt?
grüߟe
tim
hi
grüߟe
tim
das Federbein passt nicht ,sag mir was du vor hast Big Grin
"1165ccm für ein halleluja"
wollte mein fahrwerk auch kostengünstig tunen. von welcher ZXR hast du das federbein benutzt ?
dachte das von der gpz passt, weil bei egay grad das hier drin steht:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=220141823422&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=012">http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=012</a><!-- m -->
dankende grüߟe,
tim
Also ich hab das Federbein von der ZXR 400, Sauger müsste dasselbe haben. Die Aufnahme am Federbein unten musste ich ein biߟchen feilen, die ist nen Millimeter zu schmal.
das sollte kein thema sein. wie wirkt sich das federbein aufs fahrverhalten aus? hast du vorne auch noch die originalen federn drin ?
grüߟe
tim
wie sich das Federbein in einer D auswirkt habe ich noch keine Erfahrung da ich den Umbau erst noch vor mir habe Big Grin beim A Model hatte ich gute Erfahrungen damit gemacht Big Grin
