26.12.2012, 13:55
Mit der hinteren Aufhängung ist auch vielleicht weniger ein Problem der Montage, sondern eins der Belastung.
Hängt ja dann hinten alles an nur einem Punkt des Rahmens, der zudem nur für das (geschätzt) höchstens halbe Motorgewicht ausgelegt ist.
Ich will jetzt aber nicht schwarzmalen, obs hält, wird eh nur der Versuch zeigen.
Find das Projekt übrigens sehr interessant, wünsch Dir viel Erfolg und genügend Durchhaltevermögen.
Viele Grüße, rex
edit: Ist bei der Mito die Schingenachse gleichzeitig hintere Motorhalterung? (bei meiner 80er Fantic ist das so.)
Dann wärs in dem Bereich zumindest ziemlich stabil.
Viele Grüße, rex
Habe ja auch schon
