Wo kommt das Teil nur hin...
ich bin dabei meine GPZ neu auf zu bauen und
dafür das komplette Motorrad neu Pulverbeschichten lassen.
Unter anderem auch die Halterung auf dem Bild.
Kann mir einer von euch sagen wo diese montiert wird?
GruߟWink
[Bild: http://www.image-share.eu/image/340697-IMAG0071.jpeg]
die kommt unten an den Bremsverteiler an der unteren Gabelbrücke und dort kann dann zwischen diesen beiden Ohren die Hupe montiert werden. wo das jetzt genau dort hingehort, also ob nun zwischen Gabelbrücke und Verteiler oder auf den Verteiler weiߟ ich grad nicht genau, müsste ich nachschauen gehen...
auf jeden fall so, dass die montierte Hupe dann unter dem Lenkkopflager hängt.
Danke für die schnell AntwortWink
Nun bin ich erleichtert XD ich habe links und rechts die Hupen verbaut...
dann ist das Teil also über XD
Bin schon ne Stunde ums Motorrad gegangen und konnte keinen Platz dafür finden XD
Dann kannst du doch auf eine Hupe in der Mitte umrüsten, wegen Optik. :arrow: Sofern es dir gefällt
Eigentlich fährst du ein A-Modell die hat nur eine Tröte (Original) ansonsten so wie Steve geschreiben hat.
Gruߟ MrCoffee
