01.08.2012, 09:00
Hi Gemeinde,
ich hab folgendes festgestellt: beim Anfahren muss ich entgegen meiner XJ 600 ( Kupplung kommen lassen und sie fahrt sauber an auch ohne gas geben rollt sie ) wesentlich mehr Gas geben. Beim Anfahren - wenn ich nur die Kupplung kommen lasse stirb mir die GPZ ab. Auch im Drehzahlbereich von 2000 bis 3500 tut sie sich arg schwer ( beim langsamen beschleunigen bockt bzw. läuft wie nen Sack Nüsse ) also Kupplung schleifen lassen und mit 2 bis 3000 U/min. anfahren. Ich glaub nicht das es so normal ist. Hab das Gefühl als wenn sie im unteren Drehzahlbereich nicht genug Sprit zieht.
2. ) möchte ich z.Bsp. konstant 4000 U/min. fahren geht es nicht - sie ruckt ein wenig hin-her ( ich hoffe ich beschreibe es verständlich ) sie läuft nicht rund. möchte dazu bemerken das sie von 4000 bis 10.000 U/min. sauber durchzieht und auch gut beschleunigt.
Habe sie gerade nach 2,5 Jahren Standzeit folgendes gemacht: Zündkerzen, Vergaser gereinigt und rep.-kid verbaut, synchronisiert, komplett entsaftet, Ventile eingestellt, TÜV neu, Benzinhahn ausgebaut und gereingt, ach ja und Tank mit neuem Sprit befüllt.
habe ich einen Denkfehler...
wo liegt das Problem..
