Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Gibt genügend.
Aber wenn du willst das dir geholfen wird ist das der falsche Post...
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Du musst Fragen stellen wie:
Dauerhaftes quitschen an der Vorderradbremse nach Reifenwechsel. Beim Bremsen verstärkt sich das quitschen. Woran kanns liegen, und wie kann ich das als Laie beheben ?
![Pray Pray](https://gpz.info/images/smilies/eusa/pray.gif)
Gestern Reifen drupp und heute kurze Runde gedreht, überhören konnte man es nicht.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Cheops schrieb:Dauerhaftes quitschen an der Vorderradbremse nach Reifenwechsel. Beim Bremsen verstärkt sich das quitschen. Woran kanns liegen, und wie kann ich das als Laie beheben ? ![Pray Pray](https://gpz.info/images/smilies/eusa/pray.gif)
Keiner ne Idee?
Kupferpaste vom Regen runtergewaschen oder ne Schraube nicht ganz angezogen und nun Vibrierts !
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
und es kommt von der Bremse? Ich hatte mal einen quietschenden Tachoaantrieb.
Themen: 29
Postleitzahl: 44581
Grad nochmal ne Runde gedreht. Quitschen verstärkt sich auch wenn ich Rechtskurven fahre (Linkskurven isset wech), hab gestern garnicht drauf geachtet. Kippe ich die GPZ durch Gewichtsverlagerung während der Fahrt ein Stück nach links (rutsch mitm Arsch bissl nach rechts raus) ist es weg.
Obs Bremse oder Tachoantrieb ist, naja kein Plan, aber ein neuer Anhaltspunkt. Evtl kann einer mit den neuen Infos was anfangen
Cheops schrieb:Evtl kann einer mit den neuen Infos was anfangen ![Think Think](https://gpz.info/images/smilies/eusa/think.gif)
Wie wärs, wenn du Bremse und Tachowelle/-Schnecke überprüfst?
Wenn es das nicht ist, könnten es auch die Lager sein
Bin erst Fahrneuling. Habe heut auch mal eine größere Tour zurückgelegt.
Bin aber mit meine GPZ sehr zufrieden.
LG Pyppi
