20.09.2012, 19:46
also ich bin gerade auf der Suche nach der Lösung meines Problemes, bei dem ich jetzt einige Fragen habe.
Mein A Modell ist auf 34 PS gedrosselt mittels Distanzscheiben und nimmt ab ca 110 bis 130 kein Gas mehr an und geht aus bzw. wenn man dann weiter rollt geht es meistens wieder an, aber man kann eben nicht schneller als 110 fahren.
Habe schon einiges im Forum gelesen und überprüfe jetzt alles .. wie z.B. Luftfilter, Fremdluft, Tankbelüftung, Zündkerzen usw.
Problem/Frage 1 :
Hat der Zündkerzenschlüssel ein besonderes Maß? Mein Zündkerzenschlüssel passt nämlich nicht drauf.
Was ist das für einer und wo bekomme ich den?
Problem/Frage 2 :
gehört an da ein Schlauch ran ? Ist zwischen den zwei Vergasern.
[attachment=6]
Problem/Frage 3 :
Dieser Schlauch am Tank muss ins Leere führen oder?
[attachment=5]
Problem/Frage 4 :
Das ist der Behälter für die Kühlflüssigkeit oder ?
Was kommt da rein? Frostschutz + destilliertes Wasser?
[attachment=4]
Problem/Frage 5 :
Ist es normal dass die 2 Sicherungen fehlen? Für was sind die?
[attachment=3]
Problem/Frage 6 :
Was ist das ?
Problem/Frage 7 :
Der Lüfter lässt sich nur schwer drehen ist das Normal? Also wenn ich ihn drehe dann bleibt er stehen .. dreht sich also nicht weiter..
Problem/Frage 8 :
Das ist der Vergaserdeckel für 60 PS ? Stimmts?
Habe schon überprüft ob irgendwo Falschluft gezogen wird .. die Membran habe ich überprüft.. den Luftfilter gereinigt.. und die Tankbelüftung überprüft.. dann werde ich die Zündkerzen noch überprüfen.. und wenn es dann immer noch nicht geht den Vergaser reinigen..
Falls noch jemand einen Tipp hat an was es noch liegen kann dann helft mir
Ich hoffe meine Fragen sind nich allzu dämlich
hab eben nicht so viel Ahnung
Ach ja .. Öl + Ölfilter ist neu
Hoffe auf Antworten und dass ich das richtige Thema erwischt habe.
Problem/Frage 1 :
Problem/Frage 2 :
[attachment=6]
Problem/Frage 3 :
[attachment=5]
Problem/Frage 4 :
[attachment=4]
Problem/Frage 5 :
[attachment=3]
Problem/Frage 6 :
Was ist das ?
Problem/Frage 7 :
Problem/Frage 8 :
hab eben nicht so viel Ahnung Ach ja .. Öl + Ölfilter ist neu
