Themen: 10
Keine Panik, wäre es was an der elektrik wäre es schwarzer qualm. Und es würde nicht wirklich langanhaltend sein.
Blöde Frage: Ists vlt nur Wasser, dass an heißen Teilen verdampft?
***Signatur verschlüsselt***
Themen: 49
Hmh, das sieht für mich jetzt aber auch eher nach Wasserdampf aus, als nach Qualm.
Scheint irgendwie vom Kühler zu kommen, die Frage ist nur: Von Außen oder von innen?
Vielleicht sicherheitshalber mal nach dem Kühlmittelstand schauen.
Ich kann mir auch nicht vorstellen, das es was ernsthaftes ist. Sieht wirklich nach Wasserdampf, bzw nach etwas was feucht war und verkohkelt ist, aus. Könnte wirklich auch, wie du sagtest, nasses Laub gewesen sein. Trotzdem würde ich auf Rex sein Tip hören und mal das Kühlwasser im Auge behalten. Kann ja nicht schaden!
L.G.Tom
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
Eindeutig Wasserdampf, man sieht ja, wie dein Tacho auch schon ganz beschlagen ist.
kommt halt davon, dass der Motor das Kühlwasser und dieses den Kühler erwärmt. Wenn du nun über nasse Straßen fährst, dann spritzt es das Wasser an eben genannten Kühler und dort Verdunstet das Wasser dann gut. Dies führt dann zu dem von dir beobachteten "qual" nebel/dampf
Aber trotzdem ruhig den Kühlwasserstand im Auge behalten, sollte man ja eh machen
Themen: 46
Postleitzahl: 09575
ne...kockeln wird da nichts, so warm wird der Kühler dann doch nicht... ist vermutlich wirklich nur Wasser, welches noch zwischen den Lamellen des Kühlers hing und nun verdampft...
