Maschine läuft nicht an
Habs schon mit anschieben probiert etc.
Batterie aufgeladen ..
Geht halt einfach nichts.
Hat jemand von euch noch nen Trick?
Eigentlich sollte die GPZ funktionieren?
Vllt Motor aufwärmen?
Hmh, was heisst denn: "Läuft nicht an"?
Tut sich beim Druck aufs Starterknöpfchen was, oder tut sich nichts?
Lass mal den alten Sprit aus den Schwimmerkammern der Vergaser. Dann sollte das auch klappen.
Gruߟ Tom Dance
Jep, ohne detailierte Fehlerbeschreibung wird es sehr schwer Smile
Naja, Der Anlasser reagiert schon aber dreht dann nicht dauerhaft sondern es hört sich so an als würde er sozusagen direkt "festgehalten" werden.
Kammer geleert hab ich auch schon, danke Wink
Bevor Martin wieder wettet: Wink
Wahrscheinlich ist die Batterie platt und nimmt nicht mehr richtig Ladung an.
Wie alt ist die denn so ca.?
Überbrück doch mal mit nem Auto + Überbrückungskabel.
