09.07.2013, 21:40
ich habe ein Problem an meiner GPZ festgestellt, und zwar:
Wenn ich (egal in welchem Gang) etwas stärker beschleunige (zb Autobahnauffahrt, oder nur etwas mehr als in der Stadt, kein Beschleunigungswahnsinn! ), dann geht nur die Drehzahl hoch und keinerlei Zug. Nach etwa 1-2 Sekunden sinkt die Drehzahl von alleine (kein Gas wurde weggenommen) und es wird beschleunigt. Dabei fühlt es sich so an, als würde irgendetwas "durchdrehen", also keine Kraftübertragung irgendwo zwischen Getriebe, Kupplung und Kette.
Man ein Beispiel mit Zahlen (bitte nicht zugenau nehmen
dient nur zum verdeutlichen):
x km/h ~ 4000 Umdrehungen.
Gashahn auf-> Nadel schnellt auf 8000 Umdrehungen (gleiche Geschwindigkeit x)
Nadel sinkt nach 1-2 Sekunden bis auf ~5000 und fängt dann an zu beschleunigen (>x km/h)
Kann jemand aus Erfahrung oder fachmännischem Wissen sagen was defekt ist?
Vielen Dank
Chuck
Vielen Dank
Chuck
