09.06.2013, 14:59
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2013, 04:59 von flitzdüse89.)
habe das Öl abgelassen und paar Tage so stehen lassen. Dann neues Öl eingefüllt und den Anlasser paar mal drehen gelassen.
Heute habe ich mal den Ventildeckel abgebaut und die Nockenwelle scheint fast im trockenen zu stehen.
Kann man sehen, beim drehen des Anlassers, ob das Öl zur Nockenwelle hoch gepumpt wird und wo kommt das Öl dann raus? oder funktioniert die Pumpe erst, wenn der Motor richtig läuft?
