Was soll ich sagen? Vergleiche ich den Tacho meiner alten Maschine ("rot" 9000-11000 U/min) mit der meiner "neuen" GPZ ("rot" 11000-13000 U/min) ist das doch ein gewaltiger Unterschied. Ich fahre die 88' Baujahr GPZ seit ca. 3-4 Wochen und verhalte mich beim Fahren wie auf meiner Alten Schrubbel  Da habe ich mich echt gewundert (bei 6 Gängen) warum die GPZ bei 7000-8000 nicht weiter in die Vollen geht... Anfängerfehler sage ich mal und möchte bitte von allen Lesenden ein lautes "JA" hören! Nach Seminarende in der Hochschule dachte ich mir dann "Das kann doch nicht sein! Irgendwas stimmt doch nicht?! Ich reitze sie einfach mal komplett aus!" Gedacht... Gemacht...
"Wie geil ist das denn?" frage ich euch! Einfach mal in die Vollen greifen und die Drehzahl ausnutzen, dann klappts auch mit dem Nachbarn. Späääääät hochschalten, daran muss ich mich erstmal gewöhnen. Das müsst ihr euch mal geben. Ich plauder jetzt mal so raus und ihr dürft auch lachen... Mit 120 im 6 Gang auf der Autobahn zwischen Bingen und Koblenz und nix geht mehr... Kein Wunder... man hätte mal in den 4 gehen sollen oder noch eins runter, dann gibts auch wieder zug, aber bei der Geschwindigkeit und dem eingelegten Gang ist es kein Wunder oder täusche ich mich da total? Ich denke nein. Muss erstmal auf die Maschine klarkommen, kann mir grad selbst nur an den Kopf fassen...
60PS machen Laune... wobei ich das noch umtragen lassen muss, Vorbesitzer hatte es vergessen. Laut Brief sinds nur 38PS was aber nicht stimmt und im 3 Gang bis 130+ macht ebenso Laune, wenn ich bedenke das meine alte Kawa im 5 Gang bei 120 km/h dicht gemacht hat und man brauchte echt Glück um überhaupt auf 120 zu kommen, Standard waren eher 100-110, aber es ist und bleibt ein Schmuckstuck und nächstes Jahr ein Oldtimer
So long... Hoffe auf bisschen Rückmeldung
Wie sind denn eure Schaltintervalle? Ich weiß, is ne blöde Frage
Themen: 11
Postleitzahl: 53881
von Eugen Wendmann
Themen: 166
Na dann schick ich Dir und Deiner Giftspritze ein Herzlich Willkommen aus der feuchten, mittelfränkischen Zentrale
Themen: 30
Postleitzahl: Oeskerche
Jaaa so eine Zette macht schon ein bisschen Spaß
Das nächste Mal lässt du es noch bis Mainz weiter fliegen und wir trinken mal was zusammen
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
jop, aus dem grund gibts ja auch nen drehzahlbegrenzer. wenn man den nicht nutzen würde, bräuchte man den ja nicht
Themen: 14
Postleitzahl: 53819
Der Drehzalhbegrenzer ist aber auch nur die absolut endgültige Notstelle der Drehzalh, damit der Nutzer/Fahrer den Motor nicht himmelt...
Effektiv hat die GPZ offen bei 10000U/min die maximale Leistung.
Der Drehzahlbegrenzer geht aber erst (bei meiner Kiwa) bei 11-11,5t U/min rein, sprich die Leistung fällt wieder ab.
Mit anderen Worten, bringt es überhaupt nix, mehr als 10000, bzw genau gesagt, 9800U/min zu drehen...
Ein Gespräch mim König hat mich da mal genauer nachforschen lassen
Vorher hab ich auch munter in den Begrenzer gajagt...
Quellen: Wiki und Threads in diesem Forum: Nummer 1 und Nummer 2...
Themen: 43
Postleitzahl: 72079
im ersten und zweiten gang merk ich den leistungsabfall so gut wie garnicht bei mir.
Themen: 14
Postleitzahl: 53819
Ist ja auch nicht so, dass die GPZ nach 10000U/min völlig bodenlos nach unten abfällt. Trotzdem hat man noch irgendwas um die 50-55PS, also schon noch genug, aber ist es das wirklich wert, die ohnehin schon scharfe GPZ zu quälen?
Da man ja auch bei niedriegeren Drehzalhen unterhalb der 10000 an die Marke kommt.
Was ich damit meine, schaltet man bei knapp 10, fällt man in etwa auf das Niveau ab, welches man oberhalb der 10t-U erlangt, nur der Motor dreht langsamer und die Leistung nimmt zu, statt ab...
Sprich, man fährt (etwas) Motorschonender und wird noch mit steigender Leistung belohnt...
Aber muss jeder für sich selbst entscheiden...
Themen: 133
Postleitzahl: 84028
Mit der GPZ muss ich jetzt auch nicht mehr in den Begrenzer. Aber die Dicke hat den roten Bereich ab 12.000U/min, dreht aber willig auch auf 12.500U/min ohne spürbar einzuknicken
Guten Morgen,
schön, einmal wieder solche Worte zu lesen...
so soll es sein.
Leider hört sich deine Beschreibung nach meinem / unserem Problem an: siehe Forum -> Technik -> Motor -> Motor stottert und spinnt rum zwischen 5000-7000 Umdrehungen
so geht es meiner nämlich auch mit besagtem Leistungsloch. 120 km/h ist etwa die Grenze und in den ersten beiden Gängen merkt man das Loch kaum...
Ich hoffe für dich, dass es nicht so ist,
ansonsten bist du herzlich eingeladen, dich dieser informativen Unterhaltung in dem anderen Beitrag anzuschließen und zur Lösung beizutragen.
Gute Fahrt weiterhin im Drehazahlhimmel
Olli
Olli GS schrieb:Guten Morgen,
so soll es sein.
Olli
Also gibt es scheinbar noch keine eindeutige Lösung?!
