GPZ Umbau
#31
Über der Batterie sitzt der Sicherungskasten. Hast da schon mal reingeschaut, alle Sicherungen heile?
Tatsache, die Sicherung ganz oben rechts ist durch !
Jop danke, lag echt an der Sicherungen, mit dem Polorelais blinkts auch ganz normal : ) Super danke.
Hallo Leute, ich wollt auch die Blinker hinten gegen solch Mini-Blinker austauschen, da ich keine Ahnung von der Materie habe und kein neues Thema posten wollte, benutze ich die Suchfunktion, ich stieߟ auf diesen Theard.....
Diese Blinker entsprechen meinem Geschmack:
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/_1029835f55f4318414cbc850c97761a97d/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10034003">http://www.louis.de/_1029835f55f4318414 ... r=10034003</a><!-- m -->
Da dachte ich mir, ich bestell die, die alten ab und die neuen dran und die Sache ist gegessen aber dann lese ich folgendes:
"ein neuen Blinkergebe"
"unabhängiges Blinkerrelais oder du lötest Widerstände in die Zuleitung der Blinker ein"
Wäre nett, wenn mir das Jemand erklären könnte, oder gar der Ersteller dieses Theards mir sagen könnte, wie ich vorgehen muss......
durch den kleineren Stromverbrauch der Led's würden die teile meines Wissens viel zu schnell Blinken.
Drum relais oder widerstand.
Schau dich doch Alternativ nach mini-Blinkern mit Ner normalen glühBirne um.
Hab ich verbaut, da brauchst nix ändern. Smile
das dürften die sein die ich verbaut hab.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/_10136b1dd2489cec3855e295146de0fba5/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10033782">http://www.louis.de/_10136b1dd2489cec38 ... r=10033782</a><!-- m -->
finde Led an so Ner alten maschine Net hübsch. Und hell sind die verlinkten Blinker wie sau. Smile
Alles was du brauchst bekommst du bei Louis und Polo.
1. Die Bliner ansich.
2. Blinkerrelai einfach deins abbauen zum Händler bringen und er gibt dir ein passendes womit du auch LED Blinker benutzen kannst. Wenn ich mich recht erinnere war es bei meinem D-Modell hinter der rechten Seitenverkleidung zu finden.
3. Adapterplatten.
4. Klemmverbindungen
Und ein wenig Handwerkliches Geschick, unbedingt die Batterie abklemmen sonst gibts ganz schnell n kurzen !
fiesta_dragon schrieb:durch den kleineren Stromverbrauch der Led's würden die teile meines Wissens viel zu schnell Blinken.
<!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.louis.de/_10136b1dd2489cec38">http://www.louis.de/_10136b1dd2489cec38</a><!-- m --> ... r=10033782
Vielen dank, hab ich jetzt bestellt....
Reichen die, mit der Länge von 20mm oder gibt es da Probleme mit dem Tüv?
Die Blinker sind bestellt..... Nächste Baustelle und dann wäre ich fürs erste fertig:
[Bild: http://img3.fotos-hochladen.net/uploads/...2bkzdf.jpg]
Dieser Kotflügel muss ab, auf der Suche nach einem Bild wie das am Ende aussehen soll bei Google bin ich auf einen alten Theard von hier gestoßen, werde ich mal wieder auffrischen.
<!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=14&t=6944">viewtopic.php?f=14&t=6944</a><!-- l -->
