Reifen 120/90 oder 130/90 ?
Habe meine Möre nun 2 Jahre, nächsten Monat muss die Huddel zum Tüv, nun die frage.
Hinten isn 130/90 16 Drauf, laut papiere nur 120/90 16, nun wollte ich wissen ob ich durch den Tüv komme wenn ich mir einen BT 45 Draufmache mit 130/90 16 oder doch lieber der 120/90 16 weil im Schein steht der 120 reifen Drine.
LG tobi
Einen BT45 in 120/90-16 gibt es nicht. Dafür gibt es eine Reifenfreigabe von Bridgestone in der geschrieben steht, dass der 130er den 120er ersetzt und du diesen ohne Eintragung fahren darfst. Du musst nur die besagte Freigabe mitführen.
Es gibt meiner Meinung nach beim A-Modell keinen anderen brauchbaren Reifen außer den BT45 mit 100/90-16 vorne und 130/90-16 hinten.
Reifenfreigabe - Download
Gruß Chris
Danke Smile Is Bestellt^^ sind die mit Schlauch?ôo
130/90 - 16 M/C 67H tl Battlax BT45R
tl = tubeless
also ohne Schlauch Wink
http://www.reifendirekt.de/cgi-bin/rshop...3520946000
war jetzt der falsche oder richtige?? hmm wenn ned muss ich den abbestellen
Wenn das der richtige Link ist, dann ists der falsche Reifen.
Ist BT45R aber 4.00-18 und dann auch noch als Schlauchreifen.
Du brauchst genau den Reifen den Tunnelratte gesagt hatte:
(23.06.2014, 12:48)tunnelratte schrieb: 130/90 - 16 M/C 67H tl Battlax BT45R
Hast du dir die Freigabe heruntergeladen und ausgedruckt? Da steht auch alles drin.
Okay habe ihn
http://www.ebay.de/itm/Motorradreifen-13...yId=124313
Wenn nicht schickt ihr mir bitte den Link Big Grin
Wenn du dich so gar nicht auskennst, warum gehst du dann nicht zum örtlichen Reifenhändler. Wenn man da etwas vergleicht ist man auch nicht viel teurer. Waren bei uns letztens nur 15€.
Ansonsten wie gesagt, der Reifen der in der Freigabe steht. Wenn du bei Mopedreifen nach deinem Motorrad suchst, zeigen dir die alle möglichen Reifen an.
https://www.mopedreifen.de/shop/show_rei...53192f3bc2
120 wollen se bei uns + 15 draufmachen< und draufmachen kostet mich 5€ so kauf ich den lieber selbst
Ok, wo du 5€für Montage, wuchten und Altreifenentsorgung zahlst währe interessant. 15€ für die Montage, wuchten usw bei selbst ausgebautem Rad sind völlig Ok.
Deswegen ja der Rat zu vergleichen. Hier will auch ein Örtlicher 300€/Satz und ein anderer nur 200€...
Vater von der Freundin. dem geb ich halt en 5er obwohl er nichts mag^^
aber danke der is nun bestellt
Sag das doch gleichBig Grin
Welchen hast nun bestellt? Und wo?
TopWink
Rein aus Neugierde, welchen Reifen hast du vorne drauf?
Shrug keine ahnung Big Grin
