14.07.2014, 09:15
ich wird mir das zulegen http://www.gearparts24.de/blinkerrelais-...a3329.html hoffe das passt
Welches Last unabhängige Blinker-Relais habt ihr?
14.07.2014, 09:15
14.07.2014, 09:20
Ich hab noch von keinem Feedback zum Koso Relais bekommen.
Bei Louis hat man mir wegen den durchweg positiven Erfahrungen zum Kellermann geraten ![]()
14.07.2014, 09:24
ja aber is das originale relai nicht ein mechanisches? mit 3 steckern?
14.07.2014, 09:27
Doch aber das ist doch kein Problem
![]() Das Koso ist auch nicht mehr machanisch. Und das mit den 3Anschlüssen geht beim Kellermann auch super. Hat 3Kabel an die du Stecker machst und dann kannst du das Relais hinbauen wo du willst. Die anderen Kabel bleiben "Frei", die sind für Warnblinkanlagen usw.
14.07.2014, 09:30
na ja ich probiers mal
14.07.2014, 09:33
Was probierst du?
![]() Aber mach dir mal nicht so nen Kopf um das Relais, bei deinem Umbau hast du erstmal ganz andere Sorgen ![]()
14.07.2014, 09:40
ich hatte bei mir gleich das Kellermann verbaut wunderbar, und mein Warnblinker geht so gar auch noch in der Anleitung steht es wurde nicht gehen
Sven EX 500 (US) Bj. 88,
Der warnblinker ist bei deiner ja auch nur eine elektrische brücke im blinkerschalter
![]() Das kellermann Relais ist einfach viel zu teuer, oder was kostet das inzwischen ? Das war mal bei 30 €, da gibts andere die für 1/6 auch funktionieren.
21.12.2014, 10:33
hi!
ich hab ein kleines problem mit meinem neu gekauften last unabhängigen blinker-relais und zwar ist das nur 2-polig, meine ex500a hat aber original ein 3 poliges blinker relais... zur verdeutlichung hab ich beide anschlüsse mal angehängt kann man da irgendwas machen?? gruß
21.12.2014, 12:27
Wie man das anschließen muss hat antibike in seiner umfangreichen Beschreibung aufgeführt.
Schau mal in den link von juls.
21.12.2014, 15:15
ich denke das 2 polige wird keine minus brauch
22.12.2014, 10:09
ok super, dann geht ja doch noch was mit dem 2 poligen relais.
![]() besten dank! |
