Beim halten der geschwindigkeit leichtes Ruckeln
lass den Originallufi drinne der ist gut wenn er sauber ist!
und der hohe Verbrauch.... hmmmm hat sie den Leistung? und anfangen zu checken würde ich mal bei den Kerzen..... und danach mal das Schwinmmerkammerniveau kontrollieren und die Funktion des Schwimmerkammerventils.
Schwimmerkammerniveau geht sehr einfach. ein druchsichtiges PVC Schläuchen auf das kleine Rohrstückchen unten am Schwimmerkammerdeckel stecken und das Schläuchen nach oben halten. Dann bei laufendendem Motor die Ablasschraube am Schwimmerkammerdeckel öffnen, jetzt steigt der Sprit in deinem Schläuchen genau auf das Niveau das auch in der Schwimmerkammer herrscht. sollte so ca 1 mm über der Schwimmerkammerdichtung sein glaube ich, aber der Martin weiss das genau.
Auspuffknallen beim Runtertouren wird durch eine undichte Auspuffanlage begünstigt.
Smile)) lineman hat sich ja weiter oben schon als bekennender Knaller geoutetSmile))
Ich guck erst mal nach dem kerzenbild, wenn beide unterschiedlich sind kann man doch schon davon ausgehen das an den versagern etwas nicht stimmt. Eventuell guck ich mal nach der kompression aber leistung stimmt meiner meinung nach.
