11.08.2016, 10:40
da unsere neu gekaufte GPZ im Stand ohne Choke immer ausging und auch sonst während der Fahrtwenig Leistung hat, mit Choke wurde es etwas besser, habe ich natürlich den Vergaser ausgebaut .
In der Schwimmerkammer war natürlich Dreck und auch sonst sieht es nicht all zu sauber aus, die Karre stand ja auch 4 Jahre.
Jetzt sitzt auf der Gemischschraube ja die Feder dann die Unterlegscheibe und dann kommt der o-ring.
Zu dem hab ich eine Frage.
Die Bohrung der Gemischschraube scheint unten einen Konus zu besitzen. Diese konische Form hat auch der o-ring angenommen. Ist das so noch okay oder wurde die schraube mal zu sehr angezogen und der Ring hat sich durch den Druck verformt.
Wo bekomme ich den diese o ringe her? Einen bzw zwei komplette Reparatur Kits für die Vergaser brauch ich ja jetzt nicht wirklich weil sonst alles in Ordnung zu seien scheint.
MFG maddin
MFG maddin
