Gemischschraube o-ring defekt?
da unsere neu gekaufte GPZ im Stand ohne Choke immer ausging und auch sonst während der Fahrtwenig Leistung hat, mit Choke wurde es etwas besser, habe ich natürlich den Vergaser ausgebaut .
In der Schwimmerkammer war natürlich Dreck und auch sonst sieht es nicht all zu sauber aus, die Karre stand ja auch 4 Jahre.
Jetzt sitzt auf der Gemischschraube ja die Feder dann die Unterlegscheibe und dann kommt der o-ring.
Zu dem hab ich eine Frage.
Die Bohrung der Gemischschraube scheint unten einen Konus zu besitzen. Diese konische Form hat auch der o-ring angenommen. Ist das so noch okay oder wurde die schraube mal zu sehr angezogen und der Ring hat sich durch den Druck verformt.
Wo bekomme ich den diese o ringe her? Einen bzw zwei komplette Reparatur Kits für die Vergaser brauch ich ja jetzt nicht wirklich weil sonst alles in Ordnung zu seien scheint.
MFG maddin
Fotos
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...906099.jpg
http://www.bilder-upload.eu/show.php?fil...906296.jpg
Würde ich nach so langer Standzeit erneuern. Ein kleiner Rep.-Satz für die Vergaser kosten ab rund 16,-€/Vergaser. Da sind frische Dichtungen dabei, da Dichtungen mit den Jahren aushärten.
Bzgl. ohne Choke ausgehen, schon mal die Standgasschraube versucht?
Nein hab ich nicht kontrolliert da sie selbst mit leicht angelegtem Gas im unteren Drehzahlbereich (bis ca. 3000umin) kaum am leben zu halten war.
Vergaser mußte sowieso auf da auf 34ps gedrosselt ist... dann kann ich auch gleich die Vergaser auf machen und reinigen hab dann zumindest ruhe für die nähsten Jahre, hoffe ich zumindest.
Gut, ich kauf zwei rep.-Sätze.
Sind die O Ringe denn augenscheinlich i.O.? Mann will ja dazu lernen.
i. O. sind sie wenn die Dichtflächen dicht halten. Da würde ich bei den krummen Dingern keine Hand mehr ins Feuer legen. Ich selbst würde sie tauschen.
Taugen die von luois den was? Die Bewertungen sind ja nicht so toll. Der für knapp 17€
Die Bewertungen beziehen sich auf alle Motorräder, nicht speziell auf den Kawa Satz.
Ich habe den hier gekauft. Zu dem kann ich sagen, das der i. O. ist.
Deutlich Billiger, besonders beim Versand (aber nicht von Tourmax, sondern von Cotomerex, du könntest der erste sein, der uns sagt, ob der auch tut!)
http://m.ebay.de/itm/Vergaser-Reparatur-...1650098153
Tourmax und billiger (auch beim versand)
https://www.mvh-shop.de/Vergaser-Reparat...-1994-2003
Den Kawaschraubershop finde ich nicht so schlecht, weil er wirklich vieles hat, aber die Dichtsätze für den Bremssattel sind z.B. falsch bei der GPZ, da haste einen Ring über und die Staubmanschette fehlt (obwohl es auch nen passenden Satz gibt!)
Hannes, der Sparfuchs.  Laughing Wink
Von den billigen Dichtungssätzen von der Tante kann ich nur abraten.
Z.B. die Schwimmerkammerdichtung funktioniert genau ein mal.
Sollte mann nachdem da Sprit drin war die nochmal öffnen müssen, springt die Dichtung raus
und ist nicht mehr zu verbauen weil Sie durch aufquellen dermaßen gelängt ist.  Steamingears
Man kann die natürlich hinlegen und das Benzin ausdiffundieren lassen.
Dann steht das Moped aber drei Tage. Banghead
Wenn sonst alles i.O. ist würde ich die Gummidichtungen lieber Original kaufen.
11,35 die Schwimmerkammerdichtung
2,30 der O-Ring
Beides z.B. bei Pfeil Rolleyes
Warum ein Moped wenn man zwei haben kann.
Hab gestern noch die von Luoise gekauft. Hoffentlich muss ich da nicht wieder dran wenn die nur einen Ein-/Ausbau verkraften.
Danke euch allen erstmal!
