Das re. Radlager vorne hat sich während der Fahrt zerlegt. Das li. Lager war komplett und konnte bereits nach Forumanleitung ausgetrieben werden.
Aber wie bekomme ich den Rest, d.h. also nur den Außenring vom re. Lager heraus? Hat jemand nen Tipp? Der Innenring steckte nur noch lose auf der Achse...
Spezialwerkzeug ist nicht vorhanden.
[attachment=13614]
Zwischenbild:
[attachment=13615]
Themen: 74
Postleitzahl: 4400
omg - also ein echter Wikinger...
VIEL GLÜCK!
Themen: 63
Postleitzahl: 31515
Bist du nicht von Hinten dran gekommen ? Gab so immer die Lager ausgetrieben.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Moin Gilli,
das klappt nur solange das Lager ganz ist.
Wenn nur noch der Aussenring vorhanden ist kommst du leider nicht von innen ran.
Themen: 109
Mich interessiert jetzt, wie sich ein Lager so zerlegen kann?
Ist die Achse krumm? Ist Spiel in der Innenhülse der Achse? War das Rad evtl. nicht fest eingebaut?
War das Lager denn noch original, oder schonmal gewechselt?
Themen: 109
MK - alles klar... jetzt versteh ich das auch mit dem Wikinger
Aber wäre dann nicht eine alte XT600 die bessere Wahl gewesen?
