Wenn ich dir was mitgeben könnte, wäre es Geduld.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
und Vorsicht junge Frau. Als ich noch jung war und das Leben nicht so kompliziert wurden Menschen aus weitaus geringerem Anlass gevierteilt.
Es geht voran. Komme grade aus der Werkstatt und habe die Enttöpfe entseucht. Zumindest habe ich es versucht. 2 Durchgänge mit Never Dull haben zwar geholft, aber nur ein wenig. Also ist auch hier Geduld und ein anderes Mittelchen gefragt.
@ Mike: Während meiner 12 Tage in der Augenklinik hab ich einiges an Elend gesehen. Wenn auch nur mit einem Auge.
Ich habe mir vorgenommen jetzt endlich nur noch mit Schutzbrille zu flexen, bohren und ähnliche Tätigkeiten auszuüben. Bisher habe ich das eher locker gesehen, der Griff zur Flex war schneller als der zur Schutzbrille.
Soviele Augen haben wir nicht und wie Freund Gero es in einer PN ausdrückte: Wenn dunkel dann dunkel.
Alles wird gut,
Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Habe ja selbst Ewigkeiten eine Brille getragen. Und Brille plus Schutzbrille sind echt sch.....
Auf der Werft hatten wir damals Schutzbrillen in Sehstärke. Das war schon toll aber privat treibt niemand den Aufwand.
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
eigentlich wollte ich ja neben der Technikinstandsetzung auch der Korrosion zu Leibe rücken. Nachdem ich heute einige bereits entseuchte Teile gelackt habe oder sollte ich versuchen zu lacken schreiben...
Jedenfalls mit dem Auge macht das wenig Sinn.
Irgentwann muss ich aber ja mal fertig werden. Das Möp sollte laut Plan ja 365 Tage im Jahr laufen.
Also habe ich mich heute dazu entschlossen die Kosmetik nach hinten zu schieben und mich nur noch um die Technik zu kümmern.
Ärgert mich ziemlich, da ich ja einiges demontiert habe aber fahrbereit hat Vorrang.
Sollte euch mal jemand in einem Forum oder in einer Rep.-Anleitung erzählen das bei der Diva das Federbein nur raus geht wenn der Kotflügel entfernt ist,.... haut ihm gleich was aufs Maul.
Am Kotflügel ist alles an Elektrik und der Vorratsbehälter der Bremse verbaut.
Yamaha hat im Kotflügel ein Loch gebohrt, genau passend um die Schraube da durch zu fädeln.
Mal wieder ein schönes Beispiel dafür das im Rep-Buch Bullshit steht und die Nichtschraubenden-Forumsgurus schreien "Um Himmels Willen, da muss ja die Bremse und die Elektronik ab". Grummel!
Eigentlich für den Schrauber kein Prob.
Ist ja "sehende Tätigkeit". Siehe oben.
Mit Kotflügelausbau und entfernen aller Anbauteile rechne ich mal ne Stunde.
Ohne , nur Batterie entfernen und Verschraubung lösen 5 Min.
Eine Std muss ich schon Zeit haben, 5 Min geht zwischen 2 Kaffee. Planbar ist das so nicht.
Ihr merkt schon,
es geht voran Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Es geht voran wenn auch langsam.
Die Bremsen sind überholt und wieder Einbaubereit.
Von den 6 Staubschutzdichtungen flutschten natürlich nur 5 so rein als wenn sie nur darauf gewartet hätten endlich zum Einsatz zu kommen.
Die Sechste, es war die zweite in Einbaureihenfolge, hat mich viel Nerven und 45 Min gekostet. Die Ringe waren identisch und der Sitz so gut wie Steril.
Die nächste Überaschung war ein angefressenes Gewinde. Schon wieder. Yamaha hat aus Lust und Laune den Entlüfterschrauben mal 7mm Normalgewinde und ein anderes Mal 7mm Feingewinde spendiert. Im Rep-Satz waren Feingewinde. Der Tauschsattel vom Schrott hat Normalgewinde.
In meinem Originalsattel ist Feingewinde und der mir unbekannte Schrauber der da schon mal dran war hat das wohl erst nach einigen Gewindegängen bemerkt.
Ein Gewinde mit M7 zu fixen....., wer hat schon M7 Gewindeschneider zu Hause rumfliegen? Ich hab so was mal geerbt.
Aber M7 Feingewinde? Das gibt meine Ausstattung dann doch nicht her.
Im Erbe befand sich auch ein Karton mit Edelstahlschrauben. Nach langem Wühlen fand sich auch die Tüte mit den M7 Feingewindeschrauben.
3 Stück waren noch da. Leicht modifiziert mit ein paar Feilenstrichen liess sich dann eine Edelstahlschraube als Hilfsgewindebohrer missbrauchen.
Das Gewinde tut es wieder aber eine Std war schon wieder weg.
Der Weg ist steil aber es geht weiter,
Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Mach ich Pitter,
Bremsen vorn sind Montiert.
Federbein, Umlenkung und Schwinge auch.
Das wars für Heute,
Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Heute Abend noch mal ein Stündchen geschraubt.
Der sonst eher hakelige Winkeltrieb mit der Antriebswelle flutschte nach ein paar mal ruckeln einfach so rein.
Das ebenso hakelige Hinterrad genauso.
Läuft!
Bremse hinten angeschraubt und schon wieder ein kaputtes Gewinde. Bei der Demontage ist mir das garnicht aufgefallen.
Stahlflex an Bremsattel, 10mm Feingewinde, das Alugewinde der Stahlflex ist in das Stahlgewinde des Übergangs zum Sattel hineingeprügelt worden.
Die Baustelle hab ich mal auf Morgen verschoben. Passendes Schneidzeug ist schon mal nicht vorhanden. Ideen für Alternativen aber schon.
Das war das zweite Stündchen entspanntes Schrauben.
So langsam mutier ich hier zur Fachfrau für kaputte Gewinde, war aber nie mein Ziel,
Franz
Themen: 26
Postleitzahl: 26632
Ja ja,
spotte du nur.
Das mit der "Fachfrau" kannst du aber nicht wissen. Ist ein Insider aus jüngeren Tagen. Wenn es zum Fachmann nicht ganz reichte nannten wir das im Scherz Fachfrau. Das war damals auf der Werft als wir Blechstärken unter 18 mm noch übers Knie gebogen und Schrauben unter SW 32 mit 2 Fingern auf Dremo angezogen haben. Ohne Werkzeug versteht sich!
Und nun kurz ernsthaft weiter.
Das Alugewinde an der Stahlflex ist erstens nicht zu retten und zweitens fest mit dem Schlauch verpresst.
Gepfuscht hätte ich die Verbindung wieder einigermassen Stabil hinbekommen, ist mir an der Stelle aber zu heikel.
Neuer Stahlflex ist geordert und soll laut DHL morgen hier aufschlagen.
