Je nachdem wie viel es schwitzt, würde ich mir die Dichtung ansehen und neu abdichten.
Ausgetauscht habe ich sie Kopfdichtung noch nie, weder bei der 900er noch bei der 500er.
Das sind eigentlich Dichtungen für die Ewigkeit und auch nach 100.000 km noch geschmeidig.
Wenn die Dichtung allerdings hart ist und beschädigungen hat, würde ich sie austauschen.
Du meinst die Ventildeckeldichtung ? Die Kopfdichtung aus Metall mit Quetschkante fand ich noch nie besonders geschmeidig Laughing
(23.08.2017, 12:50)Rubino schrieb: Du meinst die Ventildeckeldichtung ? Die Kopfdichtung aus Metall mit Quetschkante fand ich noch nie besonders geschmeidig Laughing
Genau, bei Ausbuchtung hab ich an die Halbmonde gedacht und da hat sich mir die Ventildeckeldichtung aufgedrängt.
Wenn die Kopfdichtung schwitzt, kann man event. nachziehen, aber meist bringt das nichts mehr.
Gruß Micha
(23.08.2017, 13:06)c-de-ville schrieb: Genau, bei Ausbuchtung hab ich an die Halbmonde gedacht und da hat sich mir die Ventildeckeldichtung aufgedrängt.
Gruß Micha
Na ich meine ja die Halbmonde an der Ventildeckeldichtung Cool
An die Kopfdichtung geh ich nicht mehr, hab hier noch nen zerlegten Motor liegen, weil ich den nachfolgenden Spass hinter nicht mehr eingestellt bekommen habe Banghead
Hi Cheops, ich würde eine neue Dichtung nehmen und sie zumindest im Bereich der Halbmonde mit Hylomar o.ä.einsetzen, weil da der Anpressdruck durch die Ventildeckelschrauben am niedrigsten ist.
Ist so auch im Werkstatthandbuch angegeben.
Am besten kontrollierst Du dabei auch gleich das Ventilspiel, weiß nicht, wann das bei diesem Motor zuletzt gemacht wurde.
Viele Grüße, rex
Plötzlich rasselt es bei Gaswegnahme und eingelegtem Gang, egal welcher Gang. Je mehr/schneller Gas weggenommen wird, desto mehr rasselt es.
Im Leerlauf nüschts, und bei fahrt Kupplung ziehen und halten währen es vorher rasselt ist es dann weg Shrug
Der Motor zeigt keinerlei Leistungsverlust etcpp
Hatte erst gedacht das es Krümmer ist, da ich da ja neue Dichtungen dran gemacht habe. Aber der ist dicht und sitzt fest.
Ne Idee wo ich suchen kann? Hört sich an als ob es vorm Krümmer vorne kommt, daher ja die Vermutung das es daran liegt
Vielleicht eine Bowdenzugführung abgebrochen?
Diese merkwürdige und unnötige Führung für die Tachowelle die oben an der Gabelbrücke sitzt machte bei meiner, nach dem Bruch derselben, einen Höllenlärm.
Die Führung war an der Welle runtergerutscht und vibrierte lustig in der Verkleidung rum.
Es könnte auch die Kabelbaumführung an der oberen Tankhalterung sein...
Was mir aber nicht logisch erscheint, warum verschwindet das Geräusch wenn ich die Kupplung ziehe. Naja egal, ich check das morgen erstmal
Danke für die Tipps
Keine Ahnung, ob du beim Fahren was merken würdest, wenn zB. eine Kupplungsfeder gebrochen ist (schleifende Kupplung)?
Aber vielleicht rappelt der Kupplungszug an der Verkleidung (Unterkante Maske). Das hab ich nämlich im Stand und bringt die Maske zum Vibrieren.
Mit eingelegtem Gang und Kupplung (zb. an der Ampel) ist es weg.
Ach was mir noch einfällt, ist der Kettenschutz. Die Halterung bricht ja auch schon mal gerne.
Kettenschutz - nein / Halterung Tachowelle is bei mir nicht vorhanden. Werde mal alles was vom Lenker nach unten geht mitm Kabelbinder leicht festmachen.
Ansonsten bleibt ja nur noch was im Motor, quasi Kupplung oder
Es war, tada, eine nicht optimal gespannte Kette. Naja, zumindest ist das Geräusch weg. Hatte vor 2 Tagen die Kette gespannt und wech isset. Schon komisch manchmal alles
uppsi, kann gelöscht werden...
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 23 Gast/Gäste
