Ja der Frühling...
Was fühlt man sich jung, wenn ein saniertes Mopped wieder anspringt!
Ich sage "sorry", weil ich das hier habe abreissen lassen.
Aber durch meinen KLE-Nachwuchs ist es etwas aus den Sinnen verlustig gegangen...
Ich war heute beim Nachtwachen-Kollegen und wir haben ein paar Nasen Auspuffgase genossen
Eigentlich ist sie soweit als Basis fertig.
Sie springt kalt an und mit viel Spielerei am Choke hält man sie am Laufen, bis sie warm genug ist, um ohne diesen dann im Leerlauf zu tuckern
Der Rhythmus ist dann noch nicht rund und gibt man ohne Last auf dem Seitenständer Gas, knallt sie reproduzierbar bei dessen Wegnahme.
Aber schon beim ersten Kick hat man den Willen zum Lauf gehört. Beim 3. Kick sprang sie an.
Ich freu mich, dass das gleich nach dem ersten "Zusammenbau" klappt.
Aber was war noch?
Die Gabelsimmerringe haben wir nicht gewechselt. Zum einen waren es nicht die passenden in dem "Beigabe-Paket". Zum anderen haben wir Stand- und Tauchrohr nicht ohne weiteres demontieren können, weswegen wir nur das Gabelöl neu befüllt haben.
Die Kette haben wir mit Kettenreiniger-Gel vom Louis gespült... Sche[...]e hat die Bude gestunken!!!
2-3 Glieder klemmen jetzt noch etwas, aber erstmal reicht es, um sich vor Ersatzanschaffung und Einbau zu drücken.
LuFi und Vergaser (inkl. Bedüsung) sind auf Original zurückgebaut. Wegen der Fehlzündungen könnte man mal das andere, vorhandene Vergasermodell ausprobieren. Das hat da so ein paar Gimmicks zusätzlich.
Aber es sind noch einige Aufgaben zu erledigen: neue Bereifung, Elektro-Kram, Steuerkettenspanner und das Kupplungsspiel.
Sie ist etwas inkontinent (3 Tropfen die Woche), aber eine 40-Jahre alte Dame sollte das dürfen
