Tausch der Bremsbeläge vorne. GPZ 500S. typ A Bj.87
#31
Willst die gleich mitwechseln wenn wir die Simmeringe machenSmile
Also ich hab A Modell mit zwei Scheiben, Du hast warscheinlich eine oder?
Soll angeblich aber von der Bremswirkung so gut sein wie die Doppelscheiben, da der Durchmesser der Scheibe größer ist.
Ich nehme die Organischen Beläge von Lukas, mit den Billigprodukten habe ich schlechte Erfahrungen gemacht.
Es gibt auch Sinterbeläge, die tun etwas besser, sprich Du brauchst weniger Handkraft für diesselbe Bremsleistung.
Die Metall-Sinter fressen aber Bremsscheiben, und Bremsscheiben sind teuer.
Aber muss jeder selbst wissen, wie er die Vor-und Nachteile für sich gewichtetSmile
Ich bin eher der Geizer wo#s Sinn macht , und noch reicht die Handkraft ausSmile
Die TRW-Lukas organisch fahre ich schon seit Jahren.
Nicht dieselben, versteht sich.
Danke euch! Ja die von TRW-Lukas hatte ich auch im Auge!
@3y3joe:  Wollte vorhin ne kleine Runde drehen und hab mich beim Rausschieben aus der Garage gewundert was da leicht schleift Shrug   Jetzt steht heute also doch noch ein Kurztrip zum Louis an.... natürlich mit dem Auto  Banghead
(29.03.2018, 13:47)Motorrison schrieb: Danke euch! Ja die von TRW-Lukas hatte ich auch im Auge!
ach und die Simmeringe hast du bestellt?  :Smile die hättest dann auch gleich dort mitnehmen könnenSmile
Geeeeenau!     Clap
Naja aber die Simmerringe sind noch nicht gekommen....evtl Samstag.
Vielleicht nehm ich lieber mal welche mit, auch wenn es da nur die wenig geliebten Saitos gibt.  Scratchheadyellow
(29.03.2018, 14:00)Motorrison schrieb: Geeeeenau!     Clap
täte ich tun an deiner Stelle tun,  wenn die anderen dann doch rechtzeitig kommen sollten, kannst die ja noch nach nem Vierteljahr bei Louis zurückgeben
Wenn das Mopped ne Zeit lang stand, ist es völlig normal, dass die Bremsen schleifen. Neben Dreck und Staub sammelt sich da auch eine Schicht Flugrost. Deswegen muss man nicht gleich was erneuern. Nach den ersten Kilometern wird das immer weniger.
Nur muss man beim Start in die Saison aufpassen und bedenken, dass die Bremsleistung mit dem Flugrost noch nicht die maximal Wirkung erzeugen kann. Also erstmal schön einbremsen.
Bei unserem Sprinter, den ich im Winter kaum bewege, zeigt sich das sehr deutlich. Da musst du richtig ins Pedal semmeln.
Ds wird er schon merken wenn er gute Beläge austauschtSmile 1mm ist es, was der Tüv sehen will....... und man sieht es auch halbwegs gut wenn man mit ner Taschenlampe reinleuchtet.
Aber andererseits kann man sich frische Beläge schon auf Lager legen, die gammeln nicht weg
Welche Bremsscheibe + Beläge könnt ihr denn fürs Einscheiben A Modell empfehlen?
Hab hier schonmal ne Liste rumgeistern sehen aus der ich ehrlich gesagt nicht so schlau werde welche besser/schlechter sind
Hi Ulla,  zur Bremsscheibe kann ich Dir nichts sagen, aussser dass ich mir in dem Falle einfach ein gebrauchtes Rad mit guter Scheibe in der richtigen Farbe besorgen würdeSmile
Ist wahrscheinlich deutlich billiger wie ne neue Scheibe.  Und Vorderräder mit einer Scheibe gibts genug in der BuchtSmile
Beläge:  Es gibt zweierlei: Organische und Metallsinter.
Ich persönlich nehme organische von Lucas ( mit den Billigprodukten der Tante war ich nicht so zufrieden)
Die Sinterbeläge haben zwar eine bessere Bremsleistung, sprich Du brauchst weniger Handkraft um das Vorderrad zum Blockieren zubekommen,  aber dafür "fressen" sie Bremsscheiben.
Was ich hier so bisher rausgelesen habe, ist, dass die meisten hier das ähnlich sehenSmile
TRW/ Lucas-Bremsbeläge organisch verwende ich schon seit Jahren,
die reichen völlig aus. Sinter sind agressiver und fressen die Scheibe
nur schneller auf, wie der Joe schon geschrieben hat. Und wenn Du
mal schaust was neue Scheiben kosten, dann wirst Du auf Joe´s Tipp
zurückkommen. Oder mal hier im Forum fragen, ob jemand was liegen
hat.
