Vorderrad Lager austreiben
Wie stellt ihr es denn an, die beiden Lager raus zu holen? Meine sind mal wieder so stramm, dass ich nur noch den Freundlichen in Gedanken habe.
Die möchte ich aber selber raus bekommen. Wie treibt ihr die beiden Lager vorne aus?
Danke schonmal.
Steven aus Potsdam
nennt mich doch auch gerne Don
Tara  Blue irre  meine GPZ 500D Candy Wine Red BJ 1994 36.000km nach 5 Jahren Standzeit und erster Winterwartung nun zuverlässig im Dienst.
Ich habe diese Lager noch nicht ausgetrieben aber diverse andere.
Ich würde folgendermassen vorgehen: Das Alu um das Lager mit einem Heissluftgebläse erwärmen, Alu dehnt sich stärker aus bei Erwärmung als Stahl, und durch Erwärmen nimmst Du schon mal etwas Spannung aus dem Presssitz. Dann mit einem passenden Dorn von der anderen Seite aus rein und mit gefühlvollen Hammerschlägen (aufpassen dass du das alte Lager nicht verkanntest) das erste Lager austreiben. Den Dorn "kreisen" lassen damit Du nicht verkanntest. Du weisst was ich meine?
Das zweite Lager kannst Du dann mit einem dickeren Dorn ( so du einen hast ) austreiben. Die neuen Lager am besten mit Hilfe der alten eintreiben, dann haust Du mit dem Hamer nicht direkt auf die neuen Lager. Zum Eintreiben ebenso das Alu möglichst Warm machen. Die neuen Lager kannst du auch vor Einbau in den Eisschrank legen, dann sollten die flutschen.
Joe
Ich habe einen Konischen Dorn, den ich in das Lager treibe das ausgebaut werden soll, der soll verhindern, das der Austreiber, mit dem ich von der anderen Seite das Lager
austreibe von der schmalen Kante des Lagerinnenringes abrutscht. Die Hülse zwischen den Lagern kann man verschieben, manchmal klemmt sie etwas. Die Nabe mit einem
Heißluftfön zu erwärmen bringt auch was, Alu dehnt sich mehr aus und eher als Stahl. Ein Lagerinnenabzieher geht natürlich auch, haben aber nur wenige.
Ich habe auch schon alles möglich an Dorne probiert, aber der Spalt ist einfach nicht groß genug, da rutsche ich entweder gleich ab oder ich hau nur auf der Fase rum. Muss ich wohl doch einen Abzieher besorgen. Die Hülse ist da wirklich wie angegossen drin.
Steven aus Potsdam
Also, das Distanzrohr ist beweglich.
Also ich bin so vorgegangen, man kann aus einem billigen Knarrenkasten die Verlängerung nutzen.
Wissenwertes ist, das beide Lager nur zur einer Seite rausgehen, kürzeste Weg.
Gute Anleitung:
https://www.youtube.com/watch?v=xvzxO53upAo
LG Gilli
Bin ja von innen nicht ran gekommen, weil der Übergang von der Hülse zum Innenring zu geschmieden war. Hab dann die Lager von der Kawasaki Werkstatt ausbauen lassen die haben das mit einem Abzieher gemacht. Merci.
Steven aus Potsdam
