Themen: 50
30.03.2019, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.03.2019, 19:02 von rex.)
Hi Leute, gibt's einen direkten Zusammenhang zwischen einer defekten Kopfdichtung, Loch im Kolben und auf der gleichen Seite komplett verkohlte Ventile? Kann mir da grad nicht richtig nen Reim drauf machen.
Hatte nen Motor mit angegebenem Kopfdichtungsschaden wegen des Polrades günstig erworben und eben mal geöffnet.
Gpz 500 S ''D''.
Bilder folgen später.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Ich würde sagen der Schaden ist durch Überhitzung durch Spritmangel entstanden, dadurch ist der Kolben durchgebrannt und parallel/ anschließend auch die Kopfdichtung. Die Ventile sehen nur durch den Kontakt mit dem Kühlwasser so verkokt und verglast aus.
Hab schon diverse Löcher bei 2 und 4-Taktern reingefahren.
Themen: 62
Postleitzahl: 68305
Anderer Ansatz: Verkokung der Ventile durch Öl, Wenn man dann den Motor richtig rannimmt kann die Ölkohle glühen und das Gemisch unkontrolliert zünden.
Diese Klingeln führ auch zur Überhitzung und dem Loch im Kolben. Aber wie Micha oben schrieb, ist definitiv ein Überhitzungsschaden.
