Aloha von der Grenze zu NL
(15.09.2019, 20:14)AndyB98 schrieb:
(15.09.2019, 18:28)KawaRacer98 schrieb:
(15.09.2019, 16:04)Rubino schrieb: Einen mit k-Wert 1,4 , oder einen digitalen mit extra Sensor.
Was sind denn da die unterschiede?
Auch von mir noch ein herzliches Willkommen hier im Forum.
Mit k-Wert 1,4 ist die Übersetzung in der Tachoschnecke gemeint. Die muss entweder halt zum Tacho passen, oder du musst (wie ich das bei meinem Acewell-Tacho gemacht habe) den Radumfang, den du im digitalen Tacho eingibst einfach entsprechend umrechnen.
Also wenn der k-Wert 1,4 ist musst du den Ragumfang/1,4 als Radumfang eintragen. Dann passt es auch wieder.
Was ist denn genauer davon? Ich würde sagen das kommt eher in frage dann
Grüße vom linken Niederrhein, auch in der Nähe von NL
Das Engelchen
KTM 790 Duke, Bj. 2018  Dance
BMW R1200 R, Bj. 2015
Danke euch! Smile
(15.09.2019, 20:19)KawaRacer98 schrieb: Was ist denn genauer davon? Ich würde sagen das kommt eher in frage dann
Warum ? Der Drehzahlmesser ist viel wichtiger. Laughing
War aufs allgemeine bezogen welches tacho halt besser läuft Smile oder hab ich die möglichkeit das tacho vom D modell zu nutzen?
Ich glaube die laufen beide gleich zuverlässig. Das ist dann eher Hersteller oder Modellabhängig wie zuverlässig der Tacho ist.
Tach aus dem Kraichgau, Joe
Die genaue Frage war, was genauer ist, nicht zuverlässiger. Aber egal. Die Antwort ist schon okay, dass es wohl wirklich nur von der Qualität abhängig ist. Beide Verfahren können anfällig sein. Und genau sind beide maximal nur in ihrer Darstellung, denn die reale Geschwindigkeit hängt auch vom - dynamischen - Umfang des Reifens ab (Luftdruck, Beladung, Profiltiefe).
(17.09.2019, 21:50)ometa schrieb: Die genaue Frage war, was genauer ist, nicht zuverlässiger. Aber egal. Die Antwort ist schon okay, dass es wohl wirklich nur von der Qualität abhängig ist. Beide Verfahren können anfällig sein. Und genau sind beide maximal nur in ihrer Darstellung, denn die reale Geschwindigkeit hängt auch vom - dynamischen - Umfang des Reifens ab (Luftdruck, Beladung, Profiltiefe).
Okay und woher weiß ich welche tachos verwerndbar sind für mich? Oder muss ich da nachträglich was verändern am stecker z.b?
