Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Die Vergaserheizung ist nicht für schlechtes Wetter sondern ein Trick um geänderte Abgasvorschriften zu erfüllen.
Und ja, ich fahre bei schlechtem Wetter bzw. bei jedem Wetter und das ganze Jahr.
Themen: 4
Postleitzahl: 91757
Vergaserheizung kenne ich zu dem Zweck, das Einfrieren des Vergasers während der Fahrt zu verhindern.
Dadurch würden die Schieber in ihrer geöffneten Position stehenbleiben, was sehr gefährlich werden kann.
Eher ein Problem von direkt betätigten Schiebern, nicht von Unterdruckvergasern.
Dieses Phänomen tritt fast nur um +4°C und bei hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Nebel) auf.
Die Verdunstungskälte des Benzins lässt die angesaugte Luftfeuchte im Vergaser gefrieren.
Sicher ist sicher, kennen wir ja von den Japanern, ansonsten ist die Vergaserheizung natürlich überflüssig und leistungsmindernd.
Kaltes Benzin und kalte Luft haben eine höhere Dichte, sind somit erstrebenswert
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Also nen eingefrorenen Vergaser habe ich am Moped noch nicht erlebt, auch bei -20 Grad nicht. Übrigens hat das mit der Temperatur weniger zu tun sondern mit der Strömungsgeschwindigkeit und deshalb kann Vergaservereisung sogar bis +15 Grad geschehen. So stand‘s zumindest mal in einem schlauen Buch über Motorentechnik.
Themen: 4
Postleitzahl: 91757
Festgefrorene Schieber hatte ich schon mehrfach, ist aber lange her.
Die Fünfziger von Zündapp und Kreidler konnten das gut auf langen Vollgasetappen, dann bleibt der Schieber eben voll offen.
Schließerzug und Killschalter gab es nicht, also wildes Gefummel nach dem Zündschlüssel, während man mit Vollgas auf die rote Ampel und davor stehende Autos zufährt.
Seit ich mir Winterautos leisten konnte habe ich es zum Glück nicht mehr erlebt
... und eben nicht bei minus 20°C, da ist die Luft viel zu trocken.
Durch die Anomalie des Wassers (größte Dichte bei plus 4°C) tritt es hier am häufigsten auf.
Bis zu +15°C bei sehr hoher Luftfeuchtigkeit kann ich mir vorstellen, hat bestimmt einen Bezug zum Taupunkt von Wasserdampf und der Verdunstungstemperatur von Benzin im Venturirohr.
LG, Michael
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Ich fahre ja heute noch das ganze Jahr und bei 4 Grad sogar häufiger mal, richtig kalt wird’s ja selten und trotzdem hab ich’s noch nie erlebt, auch mit der Fuffziger damals nicht.
Anomalie des Wassers kommt wohl im Sanitärbereich mal vor, bei Vergasern habe ich noch nie von gehört.
Gruß Michael
Oh, das gibt es wirklich. Ich dachte, das wäre so etwas wie eine Auspuff-Innenbeleuchtung.
Themen: 4
Postleitzahl: 91757
Neue Reifen für den Rennsaisonauftakt bestellt.
Dank Hinterradumbau passen da jetzt120/70-17 und 160/60-17 drauf.
Metzeler Racetec RR in der "harten" K3-Mischung.
Die müssen vier Tage am Stück durchhalten
(22.03.2024, 01:12)MichaelZ750Twin schrieb: Neue Reifen für den Rennsaisonauftakt bestellt.
Im ersten Moment dachte ich es ging um einen Event in Nordfrankreich. Aber zum Saisonauftakt kann’s ja nicht sein
MT
Schwinge lackiert weil sie wohl mal ne Dusche mit Batteriesäure bekommen hat, Benzinhahn überholt, dabei festgestellt, dass einer der Vorbesitzer die Feder nicht mehr eingebaut hat, GPZ 600 Lenker montiert, dabei festgestellt, dass die originalen Lenkerhälften beide verbogen waren, ZXR 400 Federbein eingebaut, dabei festgestellt, dass eine der Lagerbuchsen am Umlenkhebel eingerostet war, Kühlwasserschlauch getauscht (ohne Vergaserheizung), die neuen, gebrauchten Vergaser nochmal abgedichtet.
Man glaubt nicht was Schraubergenies Motorrädern antun können. Gefühlt habe ich bisher kein Teil in der Hand gehabt was nicht vermurkst, angeknackst, verbogen, überdreht oder sonstwie beschädigt ist.
Und der Karren läuft trotzdem.
Naja, mal sehen ob sie noch läuft wenn ich mit ihr fertig bin…
MT
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Moin Mini, hab den Beitrag nicht mehr gefunden, den Luftfilter hab ich noch nicht gefunden, obwohl schon 3x gesucht. Wenn Du einen anderen findest, nimm den. Irgendwann finde ich den bestimmt, denn eigentlich habe ich Ordnung, aber da ich die GPZ mit meiner Tochter zerlegt habe und danach Platz brauchte und umräumen musste, liegt er irgendwo, wo er nicht hingehört und auf 500qm gibt es viele Möglichkeiten.
Weiterhin viel Erfolg bei der Reaktivierung
Gruß c-de_ville
Ich habe mittlerweile einen Deckel gefunden. Trotzdem danke!
MT
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Hättest Du ja mal schreiben können, dann hätte ich nicht weiter gesucht.
Themen: 75
Postleitzahl: 48268
01.05.2024, 21:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.05.2024, 21:06 von TheDarkAvanger.)
Nachdem meine GPZ in letzter Zeit bei kalten Motor unrund lief und bei warmen Motor nur noch sehr schlecht anspringen wollte, habe ich letztes Wochenende die CDI getauscht und endlich auch wieder Iridium Zündkerzen eingebaut.
Dabei dann festgestellt, das der ein Jahr alte (Zubehör-)Benzinschlauch porös ist,... Also auch getauscht.
Heute mal eine Testfahrt gemacht.
Kalt: ruhiger Leerlauf bei gerade mal 800 U/min
Warm: ruhiger Leerlauf bei 1100 U/min
Durchzugsstärker
Spitzengeschwindigkeit wieder 210 km/h (laut Tacho)
Nichts vom Alter und Laufleistung zu spüren.
UND: jedesmal angesprungen!
Heute eine Tankfüllung durchgebracht ohne Probleme.
Jetzt bestehen Helm und Motorrad vorne aus einem Insekten Friedhof.
Dark
Themen: 8
Postleitzahl: 46397
Ich melde mich auch mal wieder.
Letzte Woche habe ich auf meine A selber neue Reifen aufgezogen.
Es gab statt der Dunlop GT 601, die ich sonst immer fahre jetzt zum ersten mal Metzeler Roadtec 01 Diagonal.
Der Roadtec sieht schon so aus, das er nicht so schnell am Schräglagenlimit ist wie der Dunlop, und nein, Bridgestone werde ich nicht fahren.
Gut, das ich nicht mehr für jedes neue Fabrikat zum TÜV muss, da mir ein netter Prüfer den ganzen Bumms allgemein gehalten eingetragen hat.
Bin gespannt wie der Roadtec auf der Kleinen fährt, auf meiner Honda fahre ich den Roadtec 01 SE und will da nichts anderes drauf machen.
Auf der GS500E vom Arbeitskollegen macht der 01 Diagonal auch eine sehr gute Figur.
Ich werde berichten.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Aus welchem Grund lehnst Du die Bridgestone so rigoros ab?
