03.05.2024, 14:14
Servus,
Ich habe das Problem, dass meine GPZ seit dem Ende der letzten Saison sehr stark vibriert (am stärksten bei 3500 U/min). Trotzdem hat sie die gleiche Leistung wie vorher, deshalb dachte ich, es könnte an hart gewordenen Gummis liegen. Ich habe bereits alle Gummidämpfer für den Tank ausgetauscht, aber leider ohne Erfolg.
Wenn ihr Ideen habt, woran es liegen könnte oder was ich als nächstes versuchen könnte, schreibt gerne in diesen Thread. Schonmal vorab vielen Dank für Antworten
LG DUCKonly
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Kommt das Vibrieren vom Motor, also auch im Stand. Ansonsten vielleicht die Kette.
In welchem Gang, im 6.?
Mal Motor während der Fahrt ausmachen, Vibration weg?
Danke schonmal für den Input. Ich hatte noch vergessen zu erwähnen, dass die Vibrationen auch im Stehen auftreten.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Ist der Motor noch fest?
Wenn er läuft wie er soll kann es ja nicht daran liegen das 1 Zyl ausgefallen ist.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Lass mal jemanden drüberschauen der Ahnung von Motorrädern hat, ist besser als Ferndiagnose.
Wo kommst Du denn her?
Inzwischen verdächtige ich das Polrad, welches ja bekanntlich gerne mal Magneten verliert. Ich halte euch in diesem Thread auf dem laufenden, ob sich kommende Woche meine Theorie bestätigt.
Frage: Wo würde ich denn am günstigsten an ein Ersatzpolrad ohne geklebte Magneten kommen?
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
Da hast Du ja wenigstens den Fehler gefunden.
Ich hatte ja auch schon abgelöste Magneten, das hat nicht mehr vibriert als sonst. Daran hätte ich jetzt nicht gedacht.
Viel Erfolg beim reinigen.
Themen: 22
Postleitzahl: 30890
OK, bei mir waren damals alle weg, aber mit irgendeinem muss es ja angefangen haben.
Übrigens nur mit Zündung, ohne weiteren Verbraucher, bin ich noch 100 km nach Hause gefahren. Musste die Maschine natürlich anschieben.
