Heizgriffe anschließen
Hi!
Von welchen Kabel kann ich denn 12 V für meine Heizgriffe abgreifen?
Da sie auf höchster Stufe über 4 A ziehen möchte ich sie ungern mit an den Hauptscheinwerfer klemmen.
Gibt es einen besonderen Anschluss für Peripheriegeräte am Sicherungskasten?
Wenn ja, was brauche ich zum anschließen?
Viele Grüße
grundsätzlich sind 4Ah ist nicht sooo viel, das können die meisten Stromkreise ab.
Ich habe geschaltet Plus vom Zündschloss genommen. Zur Sicherheit kann man auch mit einem Relais arbeiten, zum Schalten Plus vom Zündschloss und Stromversorgung mit fliegender Sicherung direkt auf die Batterie.
Oxford Heizgriffe, meiner Meinung nach die Besten, werden direkt auf die Batterie geklemmt, denn die schalten ab, wenn keine Bewegung auf der Batterie ist.
N'abend!
Also sind diese Daytona Heizgriffe, lediglich re-branded: https://www.fc-moto.de/en/DAYTONA-heatin...vIGHYiT22g
lt. Anleitung verbrauchen die im "Start" Modus fast 57,6 Watt, also knapp 5 A bei 12 V.
Geht das Zündungsplus denn auch über die "Head" Sicherung im Sicherungskasten?
Denn dann würde das mit der 60 W H4 Funzel doch schon eng werden, oder?
58 W haben die fast alle. Head Sicherung ist die Hauptsicherung ? Die hat 30 Ah.
Falls Du Headlamps meinst, man kann doch auch Abblend- und Fernlicht parallel einschalten z. B. Lichthupe.
Nachtrag: Hab das Pluskabel mit einem Flachstecker an einen freien Pin vom Stecker über dem Sicherungskasten verbunden. Da Liegt Zündplus an, sobald man eine extra Sicherung in einen der freien Sicherungshalter einsteckt. Bin happy damit.
Wenns dann bald wieder wärmer ist suche ich mir noch eine schönere Massestelle für das Minuskabel. Big Grin
Aber insgesamt schon eine feine Sache, mit den Heizgriffen im Winter.
Edit: Masse für Griffheizung und eine USB Steckdose mit Voltmeter habe ich am am Thermostatgehäuse gefunden. Beim A Modell die Verkleidung links vom Tacho abschrauben dann sieht man es.
