Motorrad-Teile von A-Z
Ich habe mal ein Spiel generiert, wo jeder mitmachen kann.
Wir fangen bei A an und der nächste macht mit B weite bis Z und dann wieder von vorne.
Ich denke, dass auf diese Weise jeder mal liest, welche Teile ein Motorrad ausmachen und hinterher weiߟ wovon so oft geredet wird.
Also mit A :
<< Anlasser >>
Der E-Motor der den Verbrennungsmotor bein Starten dreht, damit dieser über den Zündpunkt kommt und von selbst weiter läuft.
Blinker Tongue , nee war ein Scherz.
Sagen wir mal B wie Benzinfilter.
Ja, wie beschrieben, filtert das Benzin Laughing
Ok, öfters mal checken, insbesondere dann wechseln wenn der Tank mal Rost angesetzt hatte, und wir Tank, Benzinhahn (hätte ich ja auch nehmen können, zu spät) und Vergaser sauber gemacht haben, nicht vergessen den mit zu wechseln.
C wie CDI ist die Transitorzündeinheit für den Zündzeitpunkt bzw. Zündung.
OK dann sage ich mal D wie Drehzahlmesser zeigt die Umdrehungen des Motors an 8)
E wie Endtopf Wink
F wie Fergaser Laughing
ne quatsch, Freilauf
verhindert z.B. das der Kolben beim abschalten zurückschlägt wenn er kurz vorm OT is
[glow=red]G[/glow] wie [glow=red]G[/glow]etriebe
Die GPZ hat - im Gegensatz zu vielen anderslautenden Angeboten bei ebay - ein Sechsganggetriebe, ruhig mal ausprobieren Wink
H wie Hinterradbremse
Das A-Modell hat hinten eine Trommelbremse, das D-Modell hat hinten eine Einscheibenbremse
I wie Innenradlauf
quasi das Hintere Schutzblech der Gpz Laughing
Rubino
H wie heck.. quasi der geile arsch der kleinen süߟen Wink
EX500D BJ 02
@Lynato: Ähm, nach dem I kommt das J und nicht nochmal das H Twisted
Fronti1965\;p=\"35019 schrieb:@Lynato: Ähm, nach dem I kommt das J und nicht nochmal das H Twisted
Er wollte doch nur das mit dem "geilen Arsch" mal los werden Laughing
EDIT: Da war doch noch was
J wie JASO Japan Automobile Standards Organisation
Ist eine wichtige Spezifikation der Motoröle für Motorräder
JASO MA steht für Viertakt-Motoren. Bitte beim Kauf für unsere Kleine
unbedingt darauf achten.
K wie Kette
Davon hat die kleine ganz schön viele, und die wollen gepflegt werden Wink
Sind doch 4, oder lieg ich da Falsch ???
L wie Leerlauf
ist die Stelle zwischen dem 1. und 2. Gang um nicht ständig die Kupplung ziehen zu müssen Wink
M.... wie Motor
Na, wofür der ist brauch ich wohl nicht erklären! Wink
Dark
(1. Motor)
