Wirth, Wilbers Progressive Gabelfedern einbauen
muss irgendwas super wichtiges beachtet werden beim einbau der neuen federn?
(dmodell)
wie rum kommen die rein??
muss beim d modell die ganze gabel ausgebaut werden???
EX500D BJ 02
gabs hier irgendwo dafür nicht ein turorial ? Rolleyes
Was gucks du
jop des hatte ich auch schon gesehen, aber gabs noch irgendwelche vorschriften, wie rum die federn rein kommen oder so?
irgendwelche infos die ich noch ausdrucken sollte bevor ich zu meinem baby fahre Wink
EX500D BJ 02
Meiner Meinung ist das glaube ich egal wie rum sie reinkommen. Aber glauben ist nicht wissen Laughing Wink
Es ist nicht! egal wie rum die reinkommen, die Seite mit den engeren Wicklungen kommt nach oben.
Hi Leute
Ich hatte meine Gabelfedern(Wilberts) erst mit der engeren Wicklung nach oben aber weil es mir nicht logisch erschien habe ich sie jetze die engere nach unten weil sie muss ja weich Ansprechen und dan sie nach unten hin verhärten oder nicht?
Bitte um Antwort?
Danke Schercke
Wie scho oben geschrieben kommt die Seite mit den engen Wicklungen nach OBEN, wenn Du Dir überlegst dass das Rad von unten nach oben federt macht das ja auch Sinn: erst fein ansprechen und nach oben härter werdend.
in der beschreibung stand auch enge windung nach oben
EX500D BJ 02
Zitat:13.) Die neuen Gabelfedern einsetzen
13.1) Lineare Gabelfedern können so eingesetzt
werden.
13.2) Progressive Federn werden mit den engen
progressiven Wicklungen nach oben eingesetzt! (Bei
vereinzelten Ausnahmen ist dies auf der Rechnung
vermerkt.)
13.3) Federn mit konischen Federenden müssen
richtig eingebaut werden! Es ist nur eine Variante
möglich, dazu müssen die Passstücke an den
Federenden betrachtet werden. Die Federn müssen
möglichst mit wenig Spiel eingebaut werden.
aus:
.pdf   montageanleitung_zweirohr.pdf (Größe: 3,18 MB / Downloads: 39)
mein baby läuft wieder.. bin heute auch das erste mal wieder gefahren.. seit 6 monaten oder so..
allerdings ist sie wirklich extrem weich die feder.. zumindest federt sie total leicht ein... (so sehr wie die federgabel von mein 1,6k € mtb..)
is das normal??????
hatte die holme auslaufen lassen... und ca 290ml öl pro holm nachgekippt..
mit zollstock kam ich auf eine füllhöhe von 19cm im holm..
trotzdem ist sie wie gesagt extrem leicht... also wirklich extrem...
is das bei euch auch so??
kann man schon durch gewichtsverlagerung auf lenker und rückartigem drücken total leicht zum einfedern bringen..
Undecided
*helP*
EX500D BJ 02
@lynato
anderes öl nehmen,mit härtere viskosität,oder deine gabel ist verschlissen.
10w20 ist drinne... der von louis meinte, das soll da auch rein...
gabel kann eigendlich nicht verschlissen sein... is ja bj 02 das gute stück und die federn sind neu gekauft worden...
edit:
habe ich vllt irgendwas falsch gemacht??
wodrann kann das liegen?
ansich war doch alles richtig..
hat jemand von euch noch die füllhöhe von euch im kopf?
was kann passieren wenn ich vorrübergehend erstmal damit fahre (ist doch nur weicher, durchschlagen kann sie nicht weil progressiv, oder?) ?
HILFEEEEEEEEEEEEEEEEEE kein bock schonwieder den ganzen scheiss auszubauen und neu zu machen Undecided
EX500D BJ 02
Hi Lynato` hab gerade nochmal ins Rep-Handbuch geschaut.
Da steht was von Sollwert 131mm ab Oberkante Innenrohr.
Du hattest doch 190 mm gemessen.
Schau mal rein, habs hier gerade nochmal eingescant.
.pdf   Gabel.pdf (Größe: 675,99 KB / Downloads: 36)
ich hatte die gabel beim messen aber auch ganz auseinander gezogen und nicht ganz zusammen gedrückt...
auserdem sollte die doch eigendlich härter werden wenn mehr drinne ist als rein soll?!
kenne mich mit dem gabel bereich so gut wie garnicht aus...
federt eure denn schon ein wenn ihr euer körpergewicht auf den lenker übertragt
EX500D BJ 02
