Themen: 177
Mal ne blöde Frage, mit welchen Zündkerzenschglüssel bekommt man die Zündkerzen raus ? Die 16er aus den Nusskästen schafen das nicht.... ist es gar eine 17 oder sowas japanisches ?
Steh gerade in der Garage und will die Dinger raushaben, aber wie ?
Hi, ein 16er ist es aber glaub ich. Wenn die Nuss aber am Rand zu dick ist geht sie nicht bis unten rein in den Zündkerzenschacht. Schau am besten mal im Baumarkt nach ob die Nüsse oder längere Stecker haben mit dünnwandigen.
Themen: 177
das habe ich schon befürchtet, jetzt habe gerade einen Nusskasten für 129Eus geholt und auch diese Nuss packt es nicht.....
Werde mal morgen schauen, ob ich eine finde, die unten schlanker ist
Hat denn die A generell kein Bordwerkzeug drinnen oder fehlt da nur der Zündkerzenschlüssel? Weil bei meiner ist der im Bordwerkzeug enthalten und ich hab ihn neulich auch benutzt...
Themen: 177
Wie Recht du hast, an das habe ich ja überhautnicht mehr gedacht
Da ist bei mir der Sanipack davor, da sieht man das nicht gleich
Wie jetzt, echt???
Ich dachte dir erging es wie mir, das Bike ohne Bordwerkzeug bekommen.
Wenigstens brauchste jetzt nicht mehr zu suchen.
Bordwerkzeug? Was ist das...ich fahr immer ohne...ich glaub zum Möhnesee pack ich mir aber ein paar Sachen ein
Themen: 74
Postleitzahl: 48268
Timfried\;p=\"44521 schrieb:Bordwerkzeug? Was ist das...ich fahr immer ohne...ich glaub zum Möhnesee pack ich mir aber ein paar Sachen ein
Ich kann das Bordwerkzeug nur empfehlen! Hab vor einiger Zeit auch mit erstaunen festgestellt, das meins komplett ist! Da kann man echt 'ne Menge mit machen,.... z.B. wenn man auf 'nem Autobahnparkplatz seine Kleine auseinandernehmen muss!
Dark
Na dann hätte sich das ja auch geklärt... Hätt ja auch sein können, dass die A garkein Bordwerkzeug besitzt.
Kann mich Dark nur anschließen, hab mein Bordwerkzeug auch immer dabei, was ich jedem hier auch empfehle Allerdings kann mans teilweise noch ergänzen
Gruß jan
Themen: 177
Was ist den bei der D onboard ? Bei Juls müssten wir mal die Gabel entspannen, da werden wir Imbus-Schlüssle brauchen.
Kann die einer mitbringen ? ... der mit Auto kommt vll ?
Themen: 49
GpZ_HH\;p=\"44539 schrieb:Hätt ja auch sein können, dass die A garkein Bordwerkzeug besitzt.
Nee, das is nur das was bei fast jedem Vorbesitzer als erstes verschwindet Achja, Zündkerzennüsse kann man knicken (sind im übrigen 18er ). Im Louis gibts Zündkerzenaufstecker mit 16/18er Kombi (falls man das Bordwerkzeug net mehr hat) für 4,95 und kann man auch auf ne 3/8" (oder 1/2"?) Knarre aufstecken
GL_Corona\;p=\"44502 schrieb:Hi,
Mal ne blöde Frage, mit welchen Zündkerzenschglüssel bekommt man die Zündkerzen raus ? Die 16er aus den Nusskästen schafen das nicht.... ist es gar eine 17 ( Hi, es gibt keine blöden Fragen,nur böde Antworten
Normal ist es 17, da du von durchrutschen sprichst, wird es wie bei mir sein, es ist ein 18er Kerzenschlüssel, in Baumarkt findest du keinen, auch keinen 18er Rohrschlüssel, geschweige einen mit dünner Wand.Hab meinen von Louis für 6.95. Tip setz direkt ein Gelenk auf, da du bei der linken Seite mit einem Schlauchstutzen in Konflikt kommst,wenn du an die Zünkerze kommen willst.
Gruß poly...
Jop, is ein 18er.
Meiner hier is von der GS 500 E, oben ein 12er Imbus rein, dann bekommste die Kerzen schön raus.
Themen: 177
werde ich morgen gleich mal probieren, Danke für die vielen Tipps
Themen: 163
Da gibts im Baumarkt so Rohrsteckschlüsel (Fa. LUX), da kann man gleichzeitig auf der hinteren Seite den 24er Gabelschlüssel als Hebel aufstecken.
Vier Finger zum Gruß erhoben
