22.08.2007, 13:40
Moin mal ne Frage , wenn mein kleines Motörli warm gefahren ist dann geht manchmal die leerlaufkontrolle nicht . Dann lege ich wieder nen Gang ein fahr nen Meter vor , dann geht sie wieder. Hat jemand eine Idee?
Leerlaufkontrolle
22.08.2007, 13:40
22.08.2007, 14:40
Meinst du die Lampe geht nicht oder bekommst du den Leerlauf nicht rein ???
22.08.2007, 15:14
Wenn Du die Kontrollleuchte meinst, dann mach mal die Ritzelabdeckung ab und schau mal nach der Steckverbindung, da wo die Leerlaufschalterleitung reingeht, nach ob der noch richtigen Kontakt hat. Mal abmachen, reinigen und evt. mit Kontaktspray einsprühen.
Gruß Wepps
22.08.2007, 15:18
ansonsten hab ich immer das Probem, dass ich bei richtig warm gefahrenem Motor den Leerlauf nur schwer reinbekommen. Also nicht schwer, weil ich doll drücken muss, sonder eher weil er immer gleich vom zweiten in ersten Gang springt. Meine kleine brauch da halt bischen Zärtlichkeit. ![]() pat
22.08.2007, 15:56
Hi ich Tippe wie Wepps schau mal den Kontakt an auf das kabel reinigen und kontakt spray drauf dann sollte es wieder gehn
22.08.2007, 21:18
jepp ich versuche es mal , erstmal danke für eure Antworten.
