Ãhm, schwarzer Deckel??? Der muss erstmal runter, ist nur die Abdeckkappe, dann den Stopfen runterdrücken und mit nen kleinem Schraubendreher den Ring raushebeln.
Diese "Abdeckkappe" ist bei mit aus Metall und hat in der Mitte eine Vertiefung... Oder fehlt die bei mir? Wie bekomme ich die denn raus?
Themen: 76
Hi ich habs so gemacht gabel raus gebaut also ein seite erstmal und denn stopfen oben dann mit ner Nus und verlängerung rein gedrückt ist zwar fummel arbeit geht aber auch. Die Idee was Andy schon sachte geht auch ganz gut musst halt so denke ich die gabel wieder rein bauen und an der brücke unden ansetzten.
Gruss bernd
Ich hatte das Rohr mit nem Lappen in den Schraubstock gespannt, dann
mit nem großen Kreuzschrauber den Stopfen reingedrückt, und mit ner kleinen Zange den Ring rausgefummelt.
Den Stopfen kann man auch nicht soo weit reindrücken.
Lass dir am besten von jemandem Helfen, mit 3 Händen gehts besser
Rubino
Themen: 239
habs gerade gemacht und es war sehr einfach
Schraubenzieher in die nut leicht drehen mit einen kleinen Schraubenzieher den Sicherungsring raushebeln fertig
hätte ja auch ein Foto davon gemacht ging aber nicht weil ich nur 2 Hände hab
hallo ihr.
ich hab kürzlich auch mal meine gabel saniert, sprich ölwechsel + simmerringe. bin dann wieder paar tage gefahren, jetzt ist mir zufällig aufgefallen dass das eine rohr ziemlich doll sifft :x also, hab es saubergewischt, beim fahren ein, zweimal eingefedert und dann war schon wieder öl auf der staubkappe.
geh ich jetzt davon aus dass der eine simmerring hin ist oder kann ich den irgendwie falsch eingesetzt haben(wüsste nicht was man da falsch machen kann?!?) ?
kann man den im defektfall zum händler zurückbringen?
murschi
Themen: 239
hast du vieleicht die Simmerringe verdreht
