Miniblinker
Moin an alle,
ich war heute bei Polo und Hein Gericke und wollte meiner Süߟen ein paar Minblinker (wenn möglich abgetönt oder LED) spendieren. Jetzt habe ich das Problem, dass ich am Heck ja mein Kuchenblech wegen Saison 04-10 montiert habe (ja ich weiߟ: Warmduscher, Schönwetterfahrer, ... Laughing )
Beim Meesen der Blinkerarme habe ich dann festgestellt, dass ich Miniblinker mit einem Arm von 60 mm benötigen würde, um diese zu montieren. Beide o.g. haben diese nicht im Programm, nur max. 40 mm. Auch der Schrauber meines Vertrauens hatte solche nicht in seinem Hochglanzprospekt.
Da ich mein Kennzeichen zur Zeit nicht wechseln möchte, suche ich nun hier Rat, ob es entsprechende Blinker oder vielleicht auch Verlängerungen gibt.
Bis denne, Sascha Dance
also was passt denn nicht? gucken die blinker am nummernschild vorbei und sind sie 24 cm weit auseinander? ich meine soweit müssen die auseinander stehen. verbessert mich falls ich falsch liege.
hol dir doch nen neuen kennzeichenhalter an dem du die blinkerhalter selber einstellen kannst.. also der größe des nummernschildes anpassen kannst Wink
EX500D BJ 02
Tja,
@emigrante: ich habe ein Saisonkennzeichen mit entsprechenden Auߟenmaßen. Wenn ich nun die Miniblinker an der serienmäߟigen Aufnahme der Blinker montieren möchte, werden sie vom Kennzeichen verdeckt, weil die Füߟe der Blinker max. 40 mm lang sind. Das geht gar nicht. Die Füߟe müssten mind. 60 mm lang sein, damit die Blinker zu sehen sind.
@lynato: das wäre sicherlich eine Möglichkeit, einen neuen Halter zu montieren bzw. neue Aufnahmen anzubringen, ist mir so noch gar nicht eingefallen Oops Idea Oops
Besten Dank erst einmal, wer noch 'ne Idee hat; nur zu!!
Grüߟe, Sascha Dance
hmmm ich gehe mal davon aus dass du noch den originalen halter hast...
ich hatte mienen originalen halter etwas gestutzt und die blinderabstände mit winkeln eingestellt.. hier mal ein bildchen!
ich hoffe man kann was erkennen Wink
[Bild: http://yoga-westerstede.de/Joern/DSCN0648_klein.jpg]
EX500D BJ 02
Hallo wie breit ist dein Nummernschild bei ebay gibs schöne Kennzeichenhalter da sind die Blinkerhalterungen schon dran oder was selber bauen Wink
schau mal hier Verlängerung
"1165ccm für ein halleluja"
ich habe noch den original- Halter, jedoch verkürzt bis Unterkante Kennzeichen.
Ich denke, ich werde mittels v2a einen Halter für die Miniblinker anfertigen, das scheint sinnvoll, so wie im Bild von lynato gezeigt.
Breite des Kennzeichens muss ich mal nachmessen, kann man jedoch 'ne ganz große Torte draufstellen Evil Evil
@lynato: vielleicht können wir ja am 30. 09. mal vergleichen, dann im Original 8)
So bis denne, Sascha Dance
meine miniblinker hinten,werd das bild sofort reinsetzen wenns wieder geht
sauger64\;p=\"48739 schrieb:Hi
und von hinten sieht man die auch gut
.jpg   IMG_0340.JPG (Größe: 41,66 KB / Downloads: 82)
gewagt gewagt Wink
schaut gut aus Smile
