Bin sehr wahrscheinlich einfach zu dumm aber: wie stelle ich meinen Scheinwerfer niedriger? Finde einfach diese Schraube nicht, oder muss ich doch die Frontverkleidung abnehmen? Am besten mit Fotos da die zeichnung aus der Reperaturanleitung schon nicht ausreichen.
Hi Deeter,
ich weiß jetzt nicht ob du ´ne A oder D hast. Kann sein das es bei beiden gleich ist.
Du packst von rechts unten unter die Verkleidung rein und müsstest dann zu einem Rädchen kommen, welches über eine Verlängerung zu einem kleinen Zahnrad führt womit du die Höhe einstellen kannst. Schau einfach mal drunter. Ich habs gestern auch erst nach einem Birnenwechsel kontrolliert und neu eingestellt.
Kann aber auch sein, das bei dir das Ding abgebrochen ist und du deswegen nichts siehst davon.
Ansonsten, heute is ja eh Scheiss Wetter, kannste mal in Ruhe die Verkleidung abbauen und dir mal alles in Ruhe ansehen.
wepps
Gut dann weiß ich es nicht genau, aber kann doch nicht viel anders sein, wenn überhaupt. Mach doch einfach mal vorne ab und schau nach, vlt. is dein Ding ja doch abgebrochen wenn du ihn so von unten nicht fühlst oder siehst.
ok habs dank deiner hilfe gefunden
es waren tatsächlich 2 weiße teile aber man musste mit einem schraubendreher rein und mit diesem die zahnräder drehen
danke schön nochmal
Jop, und ich weiß jetzt, dass es bei der A anders geht.
Bei mir ist nämlich ne Verlängerung zum Zahnrad dran
wepps
wie rum muss ich denn das rädchen drehen damit der werfer runter kommt? probiert sich so schlecht aus ohne hilfe... weil meiner is viel zu hoch am mopped, ich strahl nur die baumwipfel an...
 , da schau erstmal nach ob dein  Scheinwerfer überhaupt richtig drin sitzt. Normal ist das nicht, außer man steht vlt. mit dem Vorderrad auf ´ner Auffahrt
Wenn ich mich recht erinnere dreht man mit rechts rum den Lichtkegel hoch.
Probier es einfach aus, unendlich kann mann den Lichtkegel nicht hochdrehen, da hört nämlich vorher das Gewinde der Stellschraube auf, daher auch ein Bedenken anfangs.
Themen: 239
gutes Thema ich habe meinen Scheinwerfer etwas weiter nach unten gestellt,da im 2 Mann betrieb schon garnicht mehr stimmt
Themen: 49
Kurze Frage zwischendurch: Am Fell ist der Scheinwerfer auch viel zu hoch... Am Anfang als ich die Madame bekommen hab gings noch, aber in den letzten zwei Jahren war das immer mehr geworden. Verstellen die sich so schnell so viel?!?!
Könnte auch dran liegen dass der Bock hinten runter ging seitdem.
Im Ernst... Evtl vorne die Federn getauscht, oder sonstwas am Fahrwerk bzw. den Umlenkhebeln geändert?
Ogrim\;p=\"50119 schrieb:Kurze Frage zwischendurch: Am Fell ist der Scheinwerfer auch viel zu hoch... Am Anfang als ich die Madame bekommen hab gings noch, aber in den letzten zwei Jahren war das immer mehr geworden. Verstellen die sich so schnell so viel?!?!
Ob die sich immer wieder von selbst verstellen weiß ich nicht. Schau dir mal die zwei Zahnkränze vorne an ob die ausgelutscht sind oder nicht mehr richtig ineinander greifen, wenn die Schraube zum Einstellen sehr leichtgängig gehen könnte das der Grund sein. Ich vergleich es halt nur mit meiner Stellschraube die relativ schwer zum drehen ist.
Ansonsten schau doch mal ob du hinten Luft verlierst
Themen: 49
Themen: 177
Ich habe gerade mal an meiner A nachgesehen, da ist kein Rädchen oder sowas, die Verstellung wird wohl nur nach abnahme der Verkleidung gehen.
Themen: 49
Nee, GL, geht ohne. Auf der Rückseite von Scheinwerfer sind so zwei Dinger aus Plastik, die fühlen sich in etwa an wie Pfeilspitzen. Einmal rechts oben und einmal links unten. Und da sitzt son Rad drauf, das in etwa aussieht wien Kronkorken.
