So... BITTE HILFE!!
Gestern hab ich mit meine GPZ A ne Tour gemacht... zuerst 50km einwandfrei aber dann in der Stadt stirbt sie mir 2x beim wegfahren ab (ja, hab mir auch gedacht ich bin zu blöd zum kuppeln) Aber ich komme nach Hause, und sie dreht statt auf 1500upm nur ca. 1000upm, FEHLER!
Heut in der Früh hab ich meine Kawa angemacht und wollte wie immer zur Schule... Da geht das Ding nichts weiter und hat ne Fehlzündung die mich dann zum umdrehen ermutigt!!
Jetz hab ich heute meinen Vergaser zerlegt, gereinigt, alles Überprüft aber nichts hat geholfen. Da seh ich dann auch plötzlich wie es aus meinem linken Topf weiß qualmt!!
Is da wirklich meine Kopfdichtung gegangen oder wisst ihr da was??
THX
Hi, das will man nie hoffen könnte aber durchaus sein.
Schau mal nach dem Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser, ob da überhaupt noch was drin ist.
Um sicher zu gehen ob es die Kopfdichtung ist rieche mal am Kühlwasser ob das nach Abgasen riecht und mach dann mal in ´ner Werkstatt einen CO-Test. ist nur ein Teststreifen um auch fest zustellen ob da Abgase drin sind.
Schau dir auch mal das Öl genauer an.
Tachostyling
OK, schaust aber die anderen Dinge auch mal nach. Wie war es denn nun mit dem Ausgleichsbehälter??? Fehlt da was, oder steht das Wasser noch zwischen den Markierungen??
Du kannst auch noch einen Test machen, machst den Deckel vom Kühler mal ab und während die Maschine läuft schauste mal ob da Luftblasen kommen.
Es muss keine ZKD sein, aber damit kannste das schon mal ausschließen.
Ansonsten, wenn es doch ein Problem mit der Zündung ist.
Kerzen gewechselt haste ja, dreh mal die Zündkabel an den Steckern zwei bis drei Umdrehungen rein. Halte auch mal die Zündkerzen im Stecker reingesteckt an Masse und kontrolliere mal nacheinander die Zündfunken. Wenn es dann immer noch Fehlzündungen gibt, musste mal die Zündspulen checken, ist am besten du wechselst mal. Am besten weil du Links ein Problem hattest erst mal dort alles checken.
Tachostyling
Themen: 122
Postleitzahl: 26506
ich denke, den Ausführungen von wepps kann nicht viel hinzugefügt werden. Allerdings noch eine Ergänzung:
wenn Du den Test hinsichlich Geruch und Blasenbildung am Ausgleichsbehälter machst, muss die kleine vorher warm sein, damit der große Kühlkreislauf hinzukommt und das Wasser über den Wärmetauscher und den Ausgleichsbehälter läuft, sonst geht's nicht.
Aber weißer Qualm klingt schon verdächtig nach ZKD... alles andere wäre blau (öl) oder schwarz (nicht verbrannter Kraftstoff, Fehlzündungen,...)
Bis denne, Sascha
