ich wollte mal fragen was ihr denkt wie man beim Verkleidungsschleifen vorgehen sollte.
Also ich hatte das so vor das ich erst mit grobem und dann mit feinem schleif papier die stelle abschleife, danach vll. noch spachteln je nachdem ob es sein muss oder nicht und danach wieder mit feinem schleifpapier drueber.
Denkt ihr da genauso oder gibt es da bessere lösungen?
Greetz Orty
Hi!
Um ein Moped vernünftig zum Lackieren vorzubereiten geht man wie folgt vor :Als erstes das Teil mit Verdünnung abwaschen und saubermachen dann mit nem kleinen Schuss Spüli im Wasser mit mindestens 360 Körnung Nassschleiffen , dann die Macken Spachteln , mit 180 er trocken vorschleifen und nass nachschleifen. Da kommt nämlich Autolack drauf und keine Zaunlasur!!! Durchgeschliffene Kunststoffstellen mit Kunstoffprimer oder Haftvermittler für Kunstoff über sprühen und zum Schluss wenn du nicht Grundieren willst die ganze sache mit Silikonentferner abwaschen und los geht die lustige Spritzerei! Die Macken die du danach noch siehst zeigen dir wo deine Motivation bei den Vorarbeiten fehlte. Viel Spass und gutes gelingen!
Pitter
Also eh ne also ich lackiere es zumindest mal nicht das habe ich vergessen dazu zuschreiben.
Ich werde auf beiden seiten einen selbst hergestellten aufkleber drauf machen, entweder z.B. nur eine Farbe oder ein Muster das weiss ich noch nicht.
Greetz Orty
Für einen Aufkleber brauch das nur sauber und Fettfrei sein!
Themen: 39
was willst du für aufkleber schleifen?
EX500D BJ 02
he? ^^ ich will kein aufkleber schleifen...ich will die verkleidung schleifen und dann auf beiden seiten ein aufkleber drueber hauen (auch wenn die kratzer nur links sind) damit es gleich aussieht und man den unfall sozusagend nichtmehr erkennt.
Greetz Orty
Themen: 239
ich würds lieber machen lassen,lieber einmal 100 euro bezahlen als sich hinterher darüber schwarz ärgern
Themen: 239
hab ich gerade gefunden
rote Verkleidung
hat aber nicht den dekor bogen vom jahr 1987 :/ Leider der schwarze streifen geht dann nicht schoen in den Tank ueber da ich noch ein Weiss drinnen habe.
Aber vielen dank trozdem.
ich denke ich werd das mit dem schleifen und mit dem aufkleber probieren da ich nichts zu verlieren habe.
Wenn es danach noch sclimmer aussieht kann ich mich immer noch um was neues kuemmern ^^.
Greetz Orty
EDIT: meine maschine hat auch einen noch roeteren rot ton
Da ist meiner meinung nach ohne Spachteln und Nachlacken eh nix zu machen , da doch ne ganze menge Material abgerieben worden ist wie ich meine auf den Pics zu erkennen.
