13.12.2007, 21:03
hast du zufällig kaugummi gekaut beim letzten ölwechsel? also wenn ich's nicht besser wüsste....
Schaum, Öl-wechsel, kein Öldruck
13.12.2007, 21:03
13.12.2007, 21:09
[schild=8 fontcolor=FFFF00 shadowcolor=000000 shieldshadow=1]kaugummi gekaut beim ölwechsel[/schild][Bild: http://www.smilies.4-user.de/include/Fro...py_010.gif]
gruß rob_zog
13.12.2007, 21:52
jetzt wo du´s sagst
kann es sein das der ölstand immer noch unterhalb des fenster ist und wenn ich nun mehr öl reinkippe der schaum oder was es auch immer ist "weggespült" wird?
13.12.2007, 22:09
also das komische zeug´s was sich bildet wenn man nur city fährt, schwimmt auf jeden oben auf´m öl , ich würd aber wie gesagt den deckel abbasteln und es 100%ig genau machen, da trotz aller unwahrscheinlichkeit, die möglichkeit eben doch noch besteht dass es die zkd ist <-- sehr unwarscheinlich, aber durchaus möglich
gruß rob_zog
13.12.2007, 22:10
nein der Schaum ist hartnäckig. Ich hab den auch Das Problem ist, dass man den bei den momentanen Außentemperaturen auch nicht wirklich weg bekommt, weil der Motor einfach nicht warm genug wird. Hab auch schonmal überlegt mit einem sauberen Gummischlauch durch die Einfüllöffnung das Kontrollfenstel ein bischen frei zu kratzen. Vllt funktionier das ja Gruß pat
13.12.2007, 22:14
wenn ich das fenster putze wäre es doch ruckzuck wieder zu oder? und wenn dann im nächsten winter
und wie gestaltet sich das abmontieren des deckels denn? ich mein scheinbar muss ich das in zukunft noch öfters machen
13.12.2007, 22:40
pat\;p=\"55718 schrieb:...Das Problem ist, dass man den bei den momentanen Außentemperaturen auch nicht wirklich weg bekommt, weil der Motor einfach nicht warm genug wird. Sag ich doch...f a h r e n ..... und das auch mal ´ne Stunde. Wenn man nur mal ´ne viertel Stunde rum fährt haste vlt. nur 30 ° und der Rotz am Schauglas geht nie ab. Ich hatte heute nach knapp einer Stunde 60 ° Öltemperatur und als ich dann ein bisschen in der Stadt rumgefahren bin, so mit Ampel-Stopps, waren es 65°. Und das bei den Temperaturen draußen. Jetzt hau dich morgen endlich mal ´ne Stunde auf den Bock und dann schauen wir mal was das Schauglas macht. ( aber wirklich ´ne Stunde Und dann schauen wir weiter. Gruß Wepps
13.12.2007, 23:52
man war das noch schön im sommer als ich angst hatte das die wegen der hitze in den roten ging
da wäre ich auch noch gerne ne stunde durch die gegend gefahren
13.12.2007, 23:58
Hi, aber jetzt nicht die Wassertemperatur mit der Öltemperatur verwechseln. Bei den Temperaturen geht auch die Kühlwassertemperatur relativ schnell hoch aber die Öltemperatur braucht bei diesen Temperaturen mindestens 45 min. bis sie bei 60 ° C ist und wenn es jetzt noch ein bisschen kälter wird wie angekündigt bekommst du die Öl-Temp. überhaupt nicht mehr auf 60 ° C.
Also ich glaube einfach wenn du sie lange genug fährst dann das heiße Öl dein Schauglas wieder sauber macht. Gruß Wepps
14.12.2007, 05:48
Da geb ich wepps vollkommen recht.
Als ich meine Gpz gekauft hab hatte die auch ein milchiges Schauglas, der Vorbesitzer is auch immer Kurzstrecke gefahren. Und jetzt ? Alles wech. Achte einfach mal drauf das du die kleine n bissel mehr bewegst als nur die 10km zu Arbeit und zurück Bei dir sieht das zwar schon nach hartnäckigeren Verkrustungen aus, aber ob du ne Stunde fährst, oder ne stunde in der werkstatt hockst und dann auch noch ne neue Dichtunbg brauchst
14.12.2007, 16:30
...also ich meine ja, das in deinem Bild was fehlt, mein Schauglas,... glaube ich jetzt jedenfals, sieht aus wie ein Katzenauge, da sind so Stege senkrecht drin, woran man ganz gut erkennt, wie hoch das Öl ist. Bei deinem sieht es so aus, als ob was davor liegt, und scharf ist das Foto auch nicht, nicht wirklich viel zu erkennen drauf, hast du sicher mit dem Handy bei wenig Licht gemahct oder ?
14.12.2007, 23:23
wepps\;p=\"55725 schrieb:pat\;p=\"55718 schrieb:...Das Problem ist, dass man den bei den momentanen Außentemperaturen auch nicht wirklich weg bekommt, weil der Motor einfach nicht warm genug wird. Hi, also ich habe heute seit längerem das erste Mal wieder ne längere Tour mit der Kleinen gemacht. Das lag allerdings nicht am Wetter, sondern an einem wundervollen Gips, den ich dank eines Kapselrisses im rechten Daumen 2 Wochen lang tragen musste. Verbunden habe ich das ganze dann noch mit einer Helm-Probe (S1), die wirklich sehr angenehm war, bis auf den etwas zu kleinen Helm... Naja lange Rede kurzer Sinn: Ich habe es während der ganzen Fahrt (knapp 2 Std.) nicht einmal geschafft, die 60° Öltemperatur zu erreichen, die Wepps erwähnt hat! 40° waren bei mir absolutes Maximum... Auch die Kühlwassertemperatur rührte sich während der Fahrt kaum. Nur während eines kleinen Stopps, bei dem ich die Kleine allerdings laufen ließ, stieg die Temperatur bis zur Hälfte an... Wenigstens ist der weiße Schleier vorm Schauglas weg, was ich zuerst garnicht erwartet hatte... Gruß Jan
16.12.2007, 16:41
GpZ_HH\;p=\"55814 schrieb:.....Naja lange Rede kurzer Sinn: Ich habe es während der ganzen Fahrt (knapp 2 Std.) nicht einmal geschafft, die 60° Öltemperatur zu erreichen.... Hi, war heute auch ca. 1 Std. unterwegs. 50° C , höher ging die Öltemperatur (Anzeige) nicht. Auch dann nach 10 min Standzeit in der Garage ging es gerade mal auf 60 ° C hoch dann war Ende. Gruß Wepps
16.12.2007, 18:06
Also Öl-Temperatur kann ich euch nicht sagen aber bei mir ging der Schnodder nicht weg.
Kühlwassertemperatur rührt sich auch nur bei Stand und stop and go etwas nach oben. Mmmmmhh damit ich die heiß bekomm müsste ich die also ne ganze weile im Atand laufen lassen und ob das so der Bringer ist?
16.12.2007, 18:27
Na dann bin ich jedenfalls nicht der Einzige dem es so geht...
GpZ_HH\;p=\"55814 schrieb:Wenigstens ist der weiße Schleier vorm Schauglas weg, was ich zuerst garnicht erwartet hatte... Diese Aussage muss ich allerding auch nochmal revidieren. Habe am nächsten Tag bei Tageslicht festgestellt, dass dem nicht so war. Das gesamte Schauglas war mit dem weißen Schnodder voll, an Ölstand kontrollieren ist so garnicht zu denken. Naja, dieses Jahr werd ich das wohl auch nicht mehr wegbekommen, muss ich da wohl mit leben... :x Gruß Jan |
