spiegel an originallenker verbauen
da ich ne fightermaske auf meiner gpz habe, weiss ich leider nicht wohin mit den rückspiel Rolleyes ..
ich hätte vor gehbat die spiegel an den lenker zu befestigen, aber wie ihr seht ist da kaum noch platz für eine spiegelhalterung
Sad , wüsstet ihr noch eine alternative?
an der maske will ich keine spiegel, weil mir das überhaupt nich gefällt
oder muss ich jetzt einen superbikelenker verbauen ?
klick
da muss du schon einen Superbikelenker verbauen von LSL oder selber bauen Big Grin
"1165ccm für ein halleluja"
Hi, würde auch sagen entweder einen anderen Lenker oder hier vlt. so eine Alternative. Es muss ja nicht genau der sein aber so bräuchtest du nicht extra einen Superbikelenker.
wepps, ist eine super alternative, habe davon noch nie was gehört bzw. gesehen.
reicht es wenn ich nur auf der linken seite so einen spiegel habe?
falls ich so einen verbaue...
kann ich die spiegel dann einfach seitenverkehrt montieren?
also der linke spiegel rechts und der rechte links...
damit sie nach innen gehen[Bild: http://www.louis.de/shop/img250/10028818_860_ANW_07.JPG]
mal ein kleiner auszug der tüv-bestimmungen:
Rückspiegel
Ab Baujahr 1990 sind 2 Spiegel vorgeschrieben.
Die Spiegelfläche muߟ bei eckigen Spiegeln, 60 Quadrat-cm betragen. Zb. 12cm x 5cm
Bei runden Spiegeln muߟ die Spiegelfläche 87mm Durchmesser betragen.
edit: wenn du den spiegel umdrehst, ist die spiegelfläche aussen, dann siehst du nix mehr Rolleyes
und wenn du den lenkerendenhalter bestellst, sind eh ein linker und ein rechter im paket, du musst dir nur überlegen welchen spiegel du kaufst ob links oder rechts
gruߟ rob_zog
EarL\;p=\"59497 schrieb:wepps, ist eine super alternative, habe davon noch nie was gehört bzw. gesehen.
Hi, zu den Bestimmungen hat ja rob_zog schon geschrieben.
Umbauen von links nach rechts kannste die nicht, du müsstest die alten Lenkerenden rausschrauben und die rein schrauben, da ist nichts mit wechseln.
Aber schau doch noch mal im Net nach, da gibt es mit Sicherheit noch andere Lenkerenden-Spiegel.
gruߟ
hier vielleicht noch ein interessanter Link für Dich...
Grüߟe, Sascha
gpz-norden\;p=\"59523 schrieb:Moinsen,
Grüߟe, Sascha
danke für den link...
aber der versand ist mir dafür zu teuer.
hat jemand schon einmal mit solchen spiegel erfahrungen gemacht?
mir würden wie oben auf dem bild solche chopper spiegel gefallen, habe bis jetzt aber nur so ganz normale runde gefunden Sad
ist bei unseren orignallenker überhaupt so ein gewinde drin das man die lenkerenden befestigen kann?
ich denke mal du musst nur die standart lenkergewichte, mit den spiegelhaltern austauschen, also lenkergewicht rausschrauben und spiegelhalter reinschrauben
aber 5,90€ versandkosten, das ist ein ganz normaler paket-preis mit der post
da kann man doch nicht meckern
gruߟ rob_zog
rob_zog\;p=\"59528 schrieb:ich denke mal du musst nur die standart lenkergewichte, mit den spiegelhaltern austauschen, also lenkergewicht rausschrauben und spiegelhalter reinschrauben
gruߟ rob_zog
komme eben aus österreich Rolleyes .
was für spiegel würden euch optisch ansprechen? -> auf nen fighter
EarL\;p=\"59530 schrieb:komme eben aus österreich Rolleyes .
hoppla, hab ich übersehen
ich bau mir ganz schmale, die unterhalb des lenker´s sitzen
gruߟ rob_zog
Mahlzeit...
sind denn überhaupt Lenkerenden vorhanden, welche ausgetauscht werden könnten?
Wenn ich mich nicht ganz täusche, dann gibt es A-Modelle, die keine Lenkerenden/gewichte haben! Wodurch der Anbau solcher Spiegel nicht ohne Änderungen möglich ist! Wink
Dark
(1. Motor)
hmm, kann gut sein, mein fehler sorry
oder holt sich die stummel von der D
gruߟ rob_zog
verdammt Sad
gibts den keine spiegelschelle die max. 8 mm breit ist?
links hätte ich noch ca. 8 mm platz
Also wenn ich mich nicht irre, dann hattes du eine A Baujahr 93, nicht wahr?
Das würde heiߟen, das (zumindest in Deutschland) ein einziger Spiegel an der Linken Seite ja nicht reichen würde. Wurde oben ja schon erwähnt.
Also würde ich mir an deiner Stelle die Stummel von der D holen und dann kannst du Lenkerendenspiegel verbauen, das wäre das einfachste.
Oder halt einen Superbikelenker.
Dark
(1. Motor)
