11.02.2008, 22:31
Also ich habe da ein kleines Problem. Da ich ja, wie schon vor kurzem erzählt, den Schlauch am hinteren Bremsflüssigkeitsbehälter gewechselt habe, musste ich automatisch entlüften.
Dazu habe ich erst einmal den Behälter geöffnet, Druck mittels des Fußbremshebels aufgebaut und dann an der Bremszange (an der Schraube) die Flüssigkeit durch einen durchsichtigen Schlauch bei gedrücktem Hebel entweichen lassen. Diesen Vorgang hab ich solange wiederholt bis keine Bläschen mehr zu sehen waren. Alles super ... bis ich merkte, dass ich kaum Druck auf der Bremse hab. Ich kann mit einer Hand den Hebel bis zum Ende durchdrücken (und ich bin nicht gerade der Stärkste
Woran könnte es liegen?
Soll ich es machen lassen?
Hatte jemand schon ähnliche Probleme.
Und wenn ja ... wie hat sie/er sie gelöst?
Gruß Tilli
PS: ja, ich habe mir hier schon fast alles zu diesem Thema durchgelesen
Gruß Tilli
