GPZ - Umbau im vollen Gange
[Bild: http://www.klappersaki.de/gpz-wartung/Ve.../candy.jpg]
:-P
(1. Motor)
hehe, der war gut Laughing
Wink
wollts grad schreiben volker !
wollt ihr euren gpzs nicht mal eine schöne farbe spendieren? vielleicht so ein schickes rot Wink
Auf zur nächsten Runde, Ostern steht vor der Tür, die Teile liegen im Keller und endlich habe ich Zeit für meine "Bedürfnisse" 8)
Morgen wird die Kleine auf ihre Beine gestellt, der Motor eingestellt und die Verkleidung und die Sitzbank draufgebastelt ..... dann endlich Probefahrt Twisted
Mal sehen ob sie morgen auf Anhieb anspringt, wenn ich ordentlich gearbeitet habe sollte sie es machen Rolleyes
Tanja mag mir verzeihen, dass ich die Rudermaschine als "Verkleidungsständer" missbraucht habe Wink
Hi Uwe das sieht aj auf dem ersten Blick Klasse aus bin gepannt wies Montiert aussieht..
Willst du denn Roten Fender Montieren oder denn Schwarzen?
Ich denke mal das Tanja dir das nicht übel nehmen wird..
GL_Corona\;p=\"66066 schrieb:.....endlich habe ich Zeit für meine "Bedürfnisse" 8) Morgen wird die Kleine auf ihre Beine gestellt...
Wünsch dir viel Spaß dabei Tongue
____________________________
aber mal im Ernst, freu mich auch schon auf die ersten Fotos und hoffe auch wie du, dass sie wohl anspringen wird, hast ja einiges gemacht...drück dir die Daumen.
@Pakonti, ich hatte den originalen mit zum lackieren gegeben, weil nicht abzusehen war, wann der andere kommt, der kam ja dann garnicht, weil bei Polo nicht mehr lieferbar, darauf hin habe ich den im Spreewald gefunden.
Der Rote muss jetzt noch angepasst werden und dann bekommt er auch Lack Smile
Danke für denn Tipp Uwe
Bin auf jeden fall mal gespannt wies dann aussieht
Pakonti alias Kawasaki Bauer - Bernd Laughing Laughing Laughing Laughing
bin schon gespannt wie deine GPZ nach Ostern aussieht Wink
"1165ccm für ein halleluja"
Mahlzeit...
die Farbe gefällt mir SEHR gut! Wink Laughing
Sieht doch schon mal gut aus... bin gespannt, wenn du fertig bist. Viel Spaß beim restlichen Basteln! Smile
Dark
(1. Motor)
den roten Fender habe jetzt mal anhalten können und .... er ist viel zu lang, das muss von einem 19" Rad kommen, also wird er nur als Vorlage dienen können Rolleyes
Habe jetzt Probelauf mit meinem Motor gemacht, er springt auch an, aber der Steuerkettenspanner will die Kette nicht spannen Sad
Wenn ich den Spanner bei laufenden Motor sachte nachspanne, schnurrt der Motor wie ein Kätzchen Idea
Der von der D macht das ja automatisch, dann werde ich mir jetzt einen besorgen müssen 8)
So, jetzt habe ich mal den Steuerkettenspanner der EX500A intensivst untersucht und mein Urteil : er könnte sogar besser als der von der D sein, wenn er denn richtig eingestellt ist, er arbeitet viel feinfülliger als der von der D, ich werde morgen mal den einbauen, den ich jetzt im Keller liegen habe, denn den habe ich so weit rausgedreht, dass dieses zurückschnappen jetzt nicht mehr auftreten kann.
Das habe ich bis jetzt auch nicht gewust, aber wenn man die Feder abmacht, und das Innenleben rausnimmt, kann man eine Feder sehen, die in den Schraubschlitz der Stellschraube greift, deshalb zuerst die Schraube ins Loch werfen, dann denn Ausrückarmdraufhalten und dem Gewinde entsprechend eindrehen bis es greift, das reicht, das 3-flüglige Plätchen muss noch in die Führungen, bei mir gingen sie nicht in jeder Stellung in die Aussparungen, dann den Ring drüber und FERTIG Smile
Jetzt braucht der Spanner nur mit dem Schraubenzieher nach rechts gedreht werden, wie im Buch beschrieben, so gehalten eingebaut und losgelassen werden. Die Feder in dem Teil stellt jetzt alles automatisch nach und das stufenlos Respekt
Gibt es Fälle, wo die Kunststoffleiste im Motor, wo der Spanner draufdrückt, weniger wird, muss man sich da Gedanken machen ?
GL_Corona\;p=\"66277 schrieb:Gibt es Fälle, wo die Kunststoffleiste im Motor, wo der Spanner draufdrückt, weniger wird, muss man sich da Gedanken machen ?
Ist mir in meiner bisherigen Laufbahn nicht bekannt.
